首页 工控机 正文
回复
基于RK3568的四网融合工业网关硬件解析与应用探讨
工控机 浏览:191 回复:0 收藏
努力的小英  2026-01-09 09:45
工业物联网(IIoT)网关承担着设备连接与数据枢纽的重任。本文聚焦一款采用Rockchip RK3568处理器,并具备四个千兆网口及多网融合能力的工业网关,解析其硬件架构并探讨适用场景。
核心硬件架构解析
基础性能与连接
处理器: Rockchip RK3568 四核 Cortex-A55 (2.0GHz)。
存储: 4GB RAM + 32GB eMMC,支持 Micro SD 卡扩展。
核心网络:
有线: 4 x 千兆以太网口 (带状态灯)。
无线: Wi-Fi 5 + 蓝牙 4.2 (标配);可选 4G/5G 蜂窝网络、LoRaWAN (410-510MHz, 支持 EU433/CN470)、GPS。
融合: 支持有线、Wi-Fi、蜂窝(选配)协同工作
工业接口与扩展
显示/调试: HDMI (4K@60Hz) + 调试串口 (RS232)。
关键工业接口:
串行通信: 2 x 隔离 RS232/485 (可选) + 2 x 隔离 RS485。
总线: 2 x CAN。
数字 I/O: 4 路隔离 DI (48V) + 2 路隔离 DO (48V/0.5A)。
其他: USB 3.0 (OTG/HOST) + 可选 SPI 加密芯片 + 6 个天线接口 (对应选配模块)。
工业级可靠性设计
电源与环境: DC 9-28V 宽压输入 (反接/过压保护),典型功耗 12W;工作温度 -20°C ~ +70°C,湿度 0-90% (无凝露)。
运行保障: 可调看门狗 (0-255秒),RTC (电池供电),9 个状态 LED。
物理特性: 尺寸 145x110x53.5mm;导轨/VESA 安装;支持 Ubuntu/Android;符合 3C, FCC A, CE, RoHS。
应用场景探讨
该网关的RK3568平台性能、四网架构和丰富工业接口使其适用于:
复杂现场设备联网: 多网口连接 PLC/传感器,串口/CAN 接入传统设备,通过有线/Wi-Fi/蜂窝(选配)实现可靠数据回传。
关键基础设施监控 (如能源站): 连接动环传感器,利用多网融合提升链路可靠性,可选 LoRa 扩展覆盖。
边缘计算节点 (如智能交通): 基于 RK3568 处理能力,汇聚并预处理摄像头、信号灯等数据。
远程/无人值守站点运维: 依赖蜂窝网络实现设备状态监控与远程维护。
工业协议转换枢纽: 桥接不同总线协议 (RS232/485, CAN, 以太网)。
这款基于Rockchip RK3568处理器的工业网关,其核心价值在于基础的四千兆网口设计与强大的多网融合扩展能力 (蜂窝/LoRa 选配),结合齐全的隔离工业接口 (串口/CAN/DIO) 和严格的工业级可靠性 (宽温、宽压、防护),为工厂自动化、能源监控、智能交通等场景提供了坚实的边缘连接与数据处理基础。
注:本文所述技术参数均来自公开技术文档,应用案例为行业通用场景,不涉及具体商业合作信息
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
