首页 电工电气 正文
回复
从PCB到精密电子PCBA组件的完整制造介绍
电工电气 浏览:37 回复:0 收藏
月色星辰  2026-01-08 17:49
SMT贴片加工是现代电子制造的核心工艺,通过自动化设备将电子元器件精准贴装到PCB表面,实现高密度、高可靠性的电子产品组装。四川英特丽科技作为专业的SMT贴片加工厂,严格遵循国际标准,为客户提供高精度、高效率的一站式贴片加工服务。
一、SMT贴片加工完整工艺流程
1、PCB来料检验
外观检查检查PCB表面是否有划痕、氧化、污染等缺陷尺寸测量确保PCB尺寸、厚度符合设计要求翘曲度检测控制PCB翘曲度在0.75%以内可焊性测试验证焊盘可焊性,确保焊接可靠性
2、锡膏印刷工艺
钢网制作根据PCB设计定制激光切割不锈钢网板锡膏选择选用无铅锡膏(Sn96.5/Ag3/Cu0.5)或有铅锡膏(Sn63/Pb37)SPI检测使用3D锡膏检测仪检查印刷质量,确保体积、面积、高度符合标准
3、元器件贴装工艺
程序编制根据BOM和坐标文件编写贴片程序首件确认贴装首件并进行全面检查
贴片顺序遵循先小后大、先低后高原则
4、回流焊接工艺
温度曲线设置
预热区室温至150℃,升温速率1-3C/s保温区150-183℃,时间60-120s回流区峰值温度235-245℃(无铅),215-225℃(有铅)冷却区降温速率2-4C/s炉温监控实时监测炉内温度,确保工艺稳定性
5、AOI自动光学检测
检测项目元件缺失、错位、反向焊接缺陷虚焊、连锡、少锡极性元件方向检查
检测精度可检测0201元件,误判率<0.5%数据追溯保存检测图像和数据,便于质量追溯
6、清洗工艺
清洗方式喷淋清洗、超声波清洗或手工清洗清洗剂选择环保型清洗剂,符合RoHS要求清洁度标准离子污染度<1.56μg/cm2(NaCI当量)干燥处理热风干燥,确保无残留水分
7、最终检验
外观检查100%目检,IPC-A-610标准功能测试根据客户要求定制测试方案包装出货防静电包装,符合运输要求
二、SMT贴片加工关键控制点
1、环境控制
温度22±3℃湿度40-60%RH洁净度10万级洁净车间静电防护全车间防静电系统
2、工艺优化要点
钢网设计开口尺寸、形状优化锡膏管理严格控制使用时间和温度贴片压力根据元件类型调整贴装压力炉温曲线定期验证和优化
三、质量控制体系
英特丽科技建立了完善的质量管理体系
IQC来料检验确保所有物料符合要求IPQC过程巡检2小时巡检一次FQA最终检验出货前100%检验可靠性测试抽样进行老化、跌落等测试质量追溯完整记录生产数据,可追溯至每道工序
SMT贴片加工是技术密集型工艺,需要严格的工艺控制和质量管理。英特丽科技凭借先进的设备、成熟的工艺和专业的团队,为客户提供高品质的SMT贴片加工服务。我们持续优化工艺流程,提升生产效率,助力客户产品快速上市。选择英特丽科技,选择专业SMT贴片加工保障
我知道了
