首页 电子制造 正文
回复
PCBA运输及存储需要遵守哪些规范
电子制造 浏览:42 回复:0 收藏
安徽英特丽  2026-01-08 14:08
PCBA运输及存储需要遵守哪些规范
为保证PCBA质量,PCBA运输及存储也要严格遵守各项操作规范。那么,PCBA运输及存储条件要求有哪些?
1、防静电
做好PCBA的防静电措施,使用合适的容器、工具等。
2、使用合适运输工具
工具应确保良好,如轮子、框架等;异常应及时报修,禁止“带伤”使用,以免运输中半成品的跌落、挤压
等情况发生。
3、检查常用工具
运输工具、存储工具、工位上存储等作业前要做好清扫工作,不允许出现杂物、锡渣等。避免互相摩擦中造成
PCBA的损伤。
4、标识重要信息
运输、存储的PCBA容器、工具车上应该做好明确的标识,记录产品相关的信息,以免错放、混放等。
5、叠放要求
在运输工具上、周转区存储、工序工位存储时,禁止PCBA之间直接叠放,尤其是在运输中,直接的重叠放置
,摩擦会导致元器件之间的损坏。
6、装卸要求
运输装卸PCBA过程中,要稳妥有序,禁止野蛮装卸。
7、防止跌落
在运输工具上、周转区存储PCBA时,码放后要做好四周的防护,避免掉落。
8、防止摩擦损伤
运输过程中,注意路面状况是否良好,有无障碍物、坑洼突起等,避免车辆颠簸造成半成品的损伤。运输工具
的速度,要均衡合理。
9、转运要求
工位之间的板卡传递,通过传送带或者“手递手”进行等方式,必须避免出现PCBA的重叠放置、挤压。严禁
在转运和传递中,抛掷等动作。
10、防尘要求
周转区存放PCBA应确保存放工具稳固,并做好保护,并严格限定在规定的区域内。最上面一层应该做好防尘
防跌落等处理措施。
11、堆放原则
存储应该注意高低、轻重等码放原则,避免出现孤立的单垛情况。
12、防止撞击
途径通道拐角处、流水线头尾等处,注意观察其他行人和车辆,避免其他车辆、人员等意外撞击,造成产品的
损伤。
13、防止挤压
PCBA之间应该用隔板进行隔离,并且不应超过容器的上边缘,以免造成挤压。
14、工作台选择
对于大量的不适合在工作台面的存放数量,应选择合适的容器,放置在作业员周边,方便作业者的取用。
15、异常处理
运输中发生工具异常,首先要确保人员安全、物品安全,做好隔离、上报工作。
我知道了
