首页 电子制造 正文
回复
SMT贴片生产工艺流程详细步骤
电子制造 浏览:59 回复:0 收藏
安徽英特丽  2026-01-07 15:31
SMT贴片生产工艺流程详细步骤
SMT(Surface Mounted Technology)即表面贴装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺
。以下是SMT生产工艺流程的详细步骤:
‌1、材料准备和上料‌:
这一步骤包括准备所有需要的电子元器件、PCB(印刷电路板)以及锡膏等材料。
将这些材料按照生产要求放置到上料机或指定的位置,以便后续的生产流程。
‌2、锡膏印刷‌:
使用钢网(根据生产工艺和需求选择激光钢网、蚀刻钢网或电铸钢网等)将锡膏均匀地印刷在PCB的焊盘上。
锡膏是SMT中不可缺少的材料,它经过加热融化后,可以将SMT零件焊接在PCB铜箔上,起到连接和导电的
作用。
‌3、锡膏检查‌:
利用SPI(Solder Paste Inspection)锡膏检测机对印刷后的锡膏进行检查。
通过激光3D扫描,测试印刷锡膏的高度、面积、体积、偏移、拉尖、锡量差异性以及是否有异物等,确保锡
膏的印刷质量符合生产要求。
‌4、元件贴片‌:
使用贴片设备将电子元器件准确地贴装在PCB的指定位置上。
这一步骤需要高精度的定位和贴装技术,以确保元件的贴装位置准确、稳定。
‌5、回流焊接‌:
将贴装好元件的PCB送入回流焊炉中进行焊接。
在回流焊过程中,锡膏会融化并将元件与PCB铜箔焊接在一起,形成稳定的电气连接。
‌6、检测‌:
焊接完成后,对PCB进行各种检测,以确保产品质量。
检测方式包括但不限于AOI(Automatic Optic Inspection)自动光学检测,通过摄像头自动扫码PCB,采
集图像并与数据库中的合格参数进行比较,检查出PCB上的缺陷。
更多关于EMS智能制造(PCBA代工代料、SMT贴片加工)等信息,可搜索安徽英特丽电子查看。
我知道了
