首页 仪器仪表 正文
回复
超声波流量计的时差法和多普勒法有什么区别?
仪器仪表 浏览:22 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-01-07 14:03
时差法和多普勒法超声波流量计的核心区别在于测量原理、适用介质、精度性能三方面,具体差异如下:
1. 核心原理
时差法:检测超声波顺流、逆流传播的时间差,时间差与流体流速成正比,直接测量流体本身的流速。
多普勒法:基于多普勒效应,检测流体中悬浮颗粒/气泡反射超声波的频率偏移,频移量与颗粒流速(即流体流速)成正比,依赖散射体传递信号。
2. 适用介质
 时差法:要求流体清洁、均质、低悬浮物,如自来水、纯水、成品油、化工清液等。
 多普勒法:要求流体中含有足够的散射体(颗粒/气泡),如污水、矿浆、泥浆、纸浆等脏污介质。
3. 精度与性能
 时差法:测量精度高,可达±0.5%~±1%,量程比宽,受温度影响需声速补偿。
 多普勒法:精度相对较低,约±1%~±5%,无需声速补偿,但散射体浓度不足会导致信号丢失、测量不稳定。
4. 安装与应用
 时差法:支持外夹式、插入式、管段式安装,适合大管径、高精度计量场景。
 多普勒法:多为外夹式安装,操作简便,适合脏污介质的工况监测,不适合贸易结算。
我知道了
