首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW太赫兹时域光谱系统
软件资料 浏览:54 回复:0 收藏
fjczd  2026-01-06 19:02
太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术在生物检测、药物分析、安全安检等领域应用日益广泛,但传统系统存在硬件集成度低、数据采集速度慢、软件操作复杂等问题。,采用 LabVIEW 作为核心开发平台,满足现代工业检测与科研实验对高速、高精度光谱采集的需求。
LabVIEW功能与开发
多线程数据采集与通讯开发
  • 双线程架构实现:采用 LabVIEW “生产者 - 消费者” 设计模式,生产者线程通过 GPIB 接口控制 PI M405-DG 光学延迟线,以 50μm/s 速度预扫描 20ps 光程,实时采集锁相放大电路输出信号,通过 “数组最大值” 函数定位信号峰值位置;消费者线程根据峰值坐标动态调整正式采集的上下限(峰值前 5ps 至峰值后 45ps),减少无效数据量。
  • 同步控制逻辑:通过 LabVIEW “事件结构” 绑定延迟线移动到位信号与数据采集触发信号,采用 “硬件触发” 模式(CY68013 输出的 CONVST 信号),确保延迟线位置与数据采集的严格同步,同步误差≤0.1μs。
灵活参数配置与实时优化开发
  • 分页面交互设计
    • 基础页面:采用 LabVIEW “字符串输入控件”“路径控件” 实现实验者信息、样品编号、保存路径输入,“布尔按钮” 控制采集启停,所有硬件参数默认调用最优配置(锁相时间常数 100ms、延迟线速度 30μm/s),无需专业知识即可操作。
    • 高级页面:通过 “数值输入控件” 开放核心参数配置,锁相放大器时间常数支持 10ms-500ms 连续可调,光学延迟线速度 5-90μm/s 可调,样品参数(厚度、密度、折射率)通过 “枚举控件” 分类输入(压片 / 粉末 / 样品池)。
  • 频谱特征计算模块开发
基于 LabVIEW “公式节点” 编写核心算法,内置 3 种测试模型:
    • 压片样品:直接调用公式 n=1−θc/(df)、α=2/d⋅ln[4nR/(1+n)2]计算折射率与吸收系数;
    • 粉末样品:增加等效质量理论修正,通过样品质量、体积、密度计算质量百分比 p,再修正介电常数得到真实光谱;
    • 样品池样品:引入样品池折射率 nc补偿,修正公式为 α=2/d⋅ln[nR(1+nc)2/(n+nc)2]。
数据处理与
  • 信号预处理流程
    • 等间隔插值:针对非均匀采样数据,采用 LabVIEW “插值” 函数,以 5fs 为间隔生成等差时间序列,确保傅立叶变换的准确性;
    • 去噪处理:集成 “移动平均”(N=3 点)与 “小波去噪” 两种算法,通过 “布尔控件” 切换,小波去噪选用 db4 小波基,分解层数 3 层,阈值由信号噪声均方差自动计算;
    • 傅立叶变换:调用 LabVIEW “快速傅立叶变换(FFT)” 节点,输入时域信号数组,输出频域幅值与相位数据,频谱分辨精度达 0.05THz。
  • 可视化界面设计
    • 采用 “波形图表” 实时显示时域信号(横轴为延迟时间 ps,纵轴为相对电场强度)、频域吸收峰(横轴为频率 THz,纵轴为吸收系数)、折射率曲线,支持 “缩放”“平移” 交互;
    • 数据保存:通过 “写入电子表格文件” 节点,自动将时域数据、频域数据、样品参数保存为 CSV 格式,文件名按 “日期_样品编号” 自动命名,兼容 Origin、Matlab 后续分析。
系统稳定性
  • 设备自检与报警:通过 LabVIEW “属性节点” 读取激光源功率、USB 连接状态、锁相放大器输出电压,设置阈值判断(激光功率波动≤5%、USB 通讯超时≤1s),异常时触发 “报警对话框” 并记录日志(保存至 Log 文件夹);
  • 第三方设备联动:通过 LabVIEW 的 GPIB 接口库(NI-488.2)实现与安捷伦 3612A 直流电源、Thorlabs MC2000 斩波器的联动,直流电源输出电压(0-120V)、斩波频率(300-800Hz)可在 LabVIEW 界面直接设置,同步触发信号通过 “数字输出控件” 发送;
  • 兼容性适配:采用 LabVIEW开发,兼容 Windows 10/11 系统,支持 32/64 位操作系统,通过 “条件编译” 适配不同 NI-DAQmx 驱动版本,可直接对接示波器、光谱仪等第三方设备的 TCP/IP 通讯接口。
我知道了
