首页 电工电气 正文
回复
安科瑞智能照明ASL600 4G单灯控制器 参数功能介绍
电工电气 浏览:36 回复:0 收藏
liu17269725322  2026-01-06 16:54
什么是智能照明?
新的GB/T 39021-2020 《智能照明系统 通用要求》中描述如下:
根据环境或预定义条件自动调节以提供所需求质量的照明的系统。
智能照明功能
手动控制
灵活分组
灯具可以灵活地编组,修改可以通过软件设定,无需改变原有线路。
场景切换
通过智能照明控制系统实现一个空间下的照明场景一键切换。
自动控制
天文时钟
根据经纬度自动计算当地每天日出日落时间,实现日落开灯、日出关灯。
节假日模式
从周一到周日,根据每天的不同工作计划,灵活设定每天的照明计划。
预约模式
遇重大活动或节庆日,可以提设定当天的特殊照明计划。预约的时控计划将覆盖日常的计划被执行。
硬件设备
4G 单灯控制器技术
ASL600无线单灯控制器
一、功能与特性
1.主要功能:照明开关、亮度调节、定时控制(定时开关、调光)、电参量监
测与灯具故障报警;
2.电参量采集:电压、电流、有功功率、有功电量、功率因素;
3.灯具维护数据统计:可统计灯具开关次数与总开灯时间;
4.各种故障主动上报,包括过流、过压、欠压、过载等;
5.额定电压 AC 220V±10%;
6.工业工作温度:-40℃~+85℃;
7.外壳防护等:IP66;
8.负载投切能力:至多 5A(AC220V,阻性负载),开关次数 5 万次以上。
9.调光接口:1 路符合 IEC60929 标准的 0-10V 调光接口。调光曲线如下:
10.上行通讯接口:Cat1
技术参数
功能参数
测量范围及精度
通讯形式
电磁兼容
安规
外壳结构
调光
人因照明(Human Centric Lighting,简称HCL),它模仿自然日光以提高身体机能。它提升了人的表现、舒适度、健康和安适状态。
氛围营造通过色温与亮度的调节,为宾客营造舒适的环境氛围或者为提升商品与展品的“颜值”做出贡献。
节能减排通过合理地亮度调节,在符合照明标准要求的提下尽可能地降低能耗,为节能减排做出贡献。
我知道了
