首页 电工电气 正文
回复
PCBA板会不会对人体产生危害
电工电气 浏览:22 回复:0 收藏
月色星辰  2026-01-06 16:43
PCBA板不会对人体产生危害
pcba板会对人体产生危害吗很多参观过车间的小伙伴都会发出这样的疑问。今天英特丽的小编就来给大家解答一下
PCB板环境中长期工作是具有一定的危害性的。PCBA污染物是指将PCBA的化学、物理或电气性能降低到不合格水平的任何表面沉积物、杂质、夹渣和吸附物质。
PCBA污染的危害,可能直接或间接导致PCBA的潜在风险,例如
1、残渣中的有机酸会对PCBA造成腐蚀
2、在通电过程中,残留物中的电离子由于焊点之间的电位差引起电迁移,导致产品短路故障
3、残留物影响涂层效果
4、在时间和环境温度变化后,涂层开裂和翘曲会导致产品的可靠性出现问题
PCBA污染物是指将PCBA的化学、物理或电气性能降低到不合格水平的任何表面杂质、沉积物、吸附物质和夹渣。为了提高电子产品的可靠性和质量,严格控制PCBA加工过程中残留物的存在,必要时必须彻底清除这些污染物。
PCBA的污染主要有以下几个方面
1、 PCBA表面污染将由PCBA元器件和PCB电路板的污染或氧化引起;
2、手工焊接时会产生手印,波峰焊接时会产生一些波峰焊爪印和焊接托盘(治具)印。PCBA表面可能不同程度地存在其他类型的污染物,如堵孔胶、高温胶带残留胶、手印和飞尘;
3、PCBA的生产制造过程中,需要使用焊膏、焊丝等进行焊接。助焊剂在焊接过程中会产生残留物,污染PCBA板表面,是主要污染物;
4、工作场所的灰尘、水和溶剂烟雾、蒸汽、微粒有机物以及附着在PCBA上的带电粒子引起的静电污染
我知道了
