首页 物联网 正文
回复
私有协议频繁变更,平台却要重写业务:有没有更稳的做法?
物联网 浏览:33 回复:0 收藏
何伟  2026-01-06 16:08
最近在做几个工业项目时,遇到一个反复出现的问题,想和大家讨论一下。
现场设备大多是:
  • TCP 私有协议
  • 固定长度 / TLV / 混合报文
  • 文档不完整,字段还会调整
但很多平台的处理方式是:
协议解析和业务逻辑强耦合
结果就是:
  • 协议一改,代码就要动
  • 规则、报警、报表全部跟着改
  • 项目周期不可控
常见几种处理方式,各自的问题
1️⃣ MQTT 中间件套一层
优点:
  • 上手快,看起来“标准化”
问题:
  • 私有协议仍要写代码
  • MQTT 解决的是传输,不是解析
  • 最终复杂度没有下降
2️⃣ 微服务 + 消息中间件
优点:
  • 架构“看起来很先进”
问题:
  • 中小项目运维成本极高
  • 现场机器资源有限
  • 实际交付周期反而拉长
我在项目中尝试的一种思路
把协议当“数据结构”,而不是“业务入口”。
做法是:
  • 协议只负责解析变量
  • 业务规则基于变量执行
  • 协议变化,不影响业务链
这样带来的变化是:
  • 新设备接入不推翻原有规则
  • 多协议可以并行存在
  • 项目维护成本明显下降
架构上做了哪些取舍?
  • 单体结构,避免过度拆分
  • 不依赖消息中间件
  • 网络层直接处理 TCP / UDP
  • 规则、报警、控制在同一进程内完成
优点是:
  • 部署简单
  • 现场稳定
  • 排错成本低
缺点也很明显:
  • 不适合追求“平台生态”
  • 更偏向工程交付场景
想听听大家的做法
想请教下各位工控同行:
  • 私有协议经常变,你们是怎么处理的?
  • 是忍着改代码,还是有更好的抽象方式?
  • 对中小工业项目,微服务真的有必要吗?
有类似经历的朋友,欢迎交流一下。
我知道了
