首页 仪表成套 正文
回复
涡街流量计的安装要求有哪些?
仪表成套 浏览:36 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-01-06 15:14
涡街流量计的安装核心是保证流场稳定、避免干扰信号,具体要求如下:
1. 直管段要求:传感器前后需预留足够直管段,常规要求前10D、后5D(D为管道公称直径);若上游有90°弯头、阀门、缩扩径等扰流件,需加长至前20D、后5D,必要时加装整流器。
2. 安装方向与满管要求:可水平、垂直安装,垂直安装时流体需自下而上流动,确保测量管内始终满管;水平安装时传感器探头应与流体流向垂直,且避免装在管道最高点(易积气)或最低点(易积污)。
3. 管道匹配要求:流量计公称直径需与管道一致,禁止通过变径管安装;管道内壁需光滑清洁,无明显结垢、腐蚀,法兰连接时要保证同轴度,避免应力损坏传感器。
4. 环境与防干扰要求:远离泵体、压缩机等强振动源,振动剧烈时加装橡胶减振垫;避开强电磁干扰(如变频器、高压电缆),分体式流量计的传感器与转换器连接电缆需用屏蔽线,且长度不超过厂家规定值;高温工况优先选分体式,避免传感器高温损坏。
5. 辅助测点安装:若需温压补偿,温度测点应设在流量计下游5D处,压力测点可设在上游2D或下游2D处,确保测点数据能准确反映介质工况。
我知道了
