首页 PROFIB. 正文
回复
产线改造躺平指南:耐达讯CAN转PROFIBUS网关让RFID数据自动上班
PROFIBUS 浏览:16 回复:0 收藏
耐达讯通信技术  2026-01-06 14:46
在汽车总装、物流分拣或产线追溯的场景里,你有没有遇到过这种尴尬:产线上基于CAN总线的RFID读写器稳定运行,可当你想把物料、托盘或车辆的实时数据接入主控系统时,却发现主网是PROFIBUS。数据卡在协议关口,HMI上看不到关键信息。image.png
客户需求很务实:用最小改动、最快捷的方式,让两个世界的设备对话。
痛点:RFID数据的“最后一米”壁垒
RFID作为追踪核心,在离散制造中广泛使用。许多专用读写器采用CAN接口,响应快、抗干扰。但当企业系统升级,采用PROFIBUS作为车间主干网时,数据整合就成了难题。
重新采购PROFIBUS接口的RFID设备?成本翻倍,旧设备报废。自己开发协议转换?周期长,稳定性难保证。关键的生产数据——比如物料批次、工位状态、流转时间——因此无法实时呈现在主控画面上。
方案:耐达讯的“透明翻译官”
解决思路其实很简单:在CANPROFIBUS之间架一座专用桥。耐达讯自动化CANPROFIBUS网关就是这个角色。
它部署起来很直接:
1. 接入现场:网关的CAN口接入RFID读写器网络,PROFIBUS口接入主站网络。
2. 配置映射:通过配置软件,将特定的CAN报文ID(如RFID读取的标签数据)映射到PROFIBUS的输入输出地址区。
3. 完成:对主站PLCHMI而言,网关就是一个标准的PROFIBUS从站,能直接读取到RFID数据。
关键在于,它不改变现有任何设备。读写器、PLCHMI程序都无需大改。数据流从“RFID读写器(CAN)→ PLC/HMIPROFIBUS)”的阻塞,变成了流畅的通行。
案例:一个物流分拣中心的改造
华东某物流中心的分拣线,有8个关键节点使用CAN接口RFID读写器来识别包裹流向。为提升整体效率,需要将这些数据实时接入中央PROFIBUS监控系统。
采用耐达讯自动化网关方案后:
- 施工:在分拣线电控柜内安装一台网关。将8个节点的CAN总线并联接入,网关的PROFIBUS端接入主网络。
- 效果:两天内完成部署与调试。中央系统实时获取所有包裹路径信息,分拣错误率下降,且无需更换原有RFID设备。维护人员只需关注网关的状态指示灯,即可了解通信状况。
总结
当产线上不同协议的设备需要协同工作时,最高效的路径往往不是替换,而是连接。
耐达讯自动化CANPROFIBUS网关的价值,在于它以极低的集成门槛,打通了常见的数据孤岛。对于工程师而言,它提供的是一种确定性的解决方案:明确的接线方式,清晰的配置步骤,可预期的稳定运行。
这种“翻译官”式的设备,让企业在进行智能化升级时,能更专注于业务逻辑本身,而不是在通信协议的低层细节上耗费精力。这或许正是用“最省事的投资”,获得确定性回报的智慧。
我知道了
