首页 机器视觉 正文
回复
【应用分享】机器视觉在印刷包装全流程的应用
机器视觉 浏览:205 回复:0 收藏
Trustauto  2026-01-06 09:52
印刷品作为产品包装的主要形式,材质多样、工艺复杂、质量要求高。但上方存在0.1mm的丝印偏差,针尖大小的墨点痕迹都能导致整批产品报废。工厂前期采用人工目检,根据工程师预计,漏检率超15%,无法适应企业现有生产线。在加入系列视觉检测方案后,凭借毫秒级检测、99%+准确率,成为企业质量管控核心。
一、印刷品包装质检难题
在外包装产品质检时,主要涉及三个主要类型:不干胶标签、烟盒包装和塑料薄膜软包装。其中,不干胶标签主要包括:药品标签、电子产品标签、日化品标签、食品标签;烟盒包装包括:软盒包装和硬盒包装;塑料薄膜软包装主要包括:药品包装、食品包装、日化品包装等。不同材质类型,在具体检测时难度不同。
1、材质多样
从纸张、铜版纸到塑料薄膜、铝箔复合膜,反光率、平整度差异极大。其中纸张上缺陷检测较为容易,但塑料薄膜反光掩盖墨点,瓦楞纸凹凸纹理容易导致误判。
2、工艺复杂
胶印套印偏差、柔印可能导致墨层不均、凹印容易出现网点缺失,不同工艺缺陷类型差异大。
3、缺陷隐蔽
套印偏差最小0.05mm、漏印容易忽略、针尖大墨点根本肉眼难辨,高光泽产品的划痕还容易和反光混淆。
二、视觉检测如何看懂缺陷
针对印刷品质量检测,核心流程通过成像、预处理、缺陷定位、判断四步骤,适配高速产线的精准筛查需求。
 1、精准成像
通过相机+光源的定制组合。在针对如包装标签进行高精度检测,可以采用高清线阵工业相机,捕捉0.01mm级缺陷。光源按照材质匹配:弱反光材质用漫射白光,强反光材质如塑料、铝箔等,可以用低角度环形光+偏振片抑制反光,套印检测用多光谱光源区分不同颜色图案。
   2、图像处理
采集的原始图像需要经过预处理。主要有三类:降噪滤波,消除灰尘、材质纹理带来的杂点增强对比度、锐化边缘,让模糊缺陷清晰化;提取文字轮廓、网点分布等关键特征,为后续判断提供数据依据。
  3、缺陷定位与判断
算法将处理后图像与标准模板对比,精准判定缺陷:套印偏差超0.1mm即不合格,漏印区域灰度值异常会被识别,异常亮斑/暗斑按面积、形状判定为墨点。核心优势是判断标准统一,彻底告别人工主观偏差。
 三、工业算法软件
1、传统算法软件
靠人工设定灰度阈值、边缘特征等规则,适配纯色包装、简单文字标签等场景。常见算法有灰度阈值分割,主要用于识别漏印、墨点等、边缘检测算法,用于判断套印偏、模板匹配用于比对定位差异。但在面对复杂图案、新型缺陷时,漏检率会上升。
 2、AI深度学习算法
能够区分正常纹理与缺陷:比如检测带有木纹、布纹等仿生图案的包装时,AI能通过学习自主区分天然纹理与印刷缺陷,而传统算法易误判;二是能识别新型缺陷:通过迁移学习,模型可快速适配新的印刷图案与缺陷类型,无需人工重新设定规则;三是能实现缺陷分级:自动将缺陷按严重程度分为A、B、C三级,为后续工艺调整提供精准依据。在具体落地过程中,采集各类缺陷样本,用卷积神经网络训练模型,现场微调适配产线。
人工检测的主观与低效,注定无法适配现代印刷的高速化、精细化要求。机器视觉通过定制化成像方案+智能算法,不仅实现了印刷缺陷的毫秒级精准筛查,更能通过检测数据追溯缺陷成因,从塑料包装、书刊标签,到瓦楞纸箱,机器视觉通过定制化方案适配需求为印刷工艺优化提供依据,推动质量管控从事后补救转向事前预防。
我知道了
