首页 传感器 正文
回复
宠物自助饮水机如何检测缺水,并自动加水
传感器 浏览:46 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-01-05 16:50
在现代宠物养护中,自助饮水机的出现大大方便了宠物主人,确保宠物随时可以获得新鲜的饮水。为了提高使用的安全性和便捷性,许多自助饮水机采用了光学液位传感器,以实现对水位的精准检测和自动加水功能。
光学液位传感器是一种高效、可靠的水位监测设备。其内部所有元器件均经过树脂胶封处理,没有机械活动部件,这意味着它不需要调试和维护,也不存在因磨损导致的故障。这种传感器通过内置的红外发射管和光敏接收器工作,具备体积小、功耗低的特点,寿命可达五万小时,并且拥有IP68的防水等级,适应各种湿润环境。
该传感器的工作原理非常简单,当传感器位置没有水时,红外发射管发出的光线经过透镜后会折射到光敏接收器上,此时传感器输出电压信号。当传感器位置有水时,光线被折射到液体中,传感器输出信号。
一旦液位传感器检测到缺水状态,它会及时向自助饮水机的控制系统发送信号,指示机器停止当前工作并进入加水模式。在这个过程中,系统会启动内置的加水装置,将水源引入水箱。为了避免过量加水,自助饮水机还配备了另一个光电液位开关,安装在水箱的高处。当水位达到预设的高度时,光电开关再次发出信号,系统随即停止加水,确保水位维持在安全范围内。www.eptsz.com
这种高效的水位检测与自动加水机制完美结合,使得宠物主人不再需要频繁检查水位或担心水箱干涸,同时也保证了宠物始终能够享受到清新的饮水。这不仅提高了宠物的生活质量,还减轻了主人的负担,让养宠生活更加轻松愉快。
光学液位传感器在宠物自助饮水机中的应用,不仅体现了科技的进步,更为宠物的健康饮水提供了有力保障。这种智能化的饮水解决方案,展现了现代宠物护理的趋势,未来将有更广泛的应用和改进空间。
我知道了
