首页 仪表成套 正文
回复
差压式流量计的常见故障有哪些?
仪表成套 浏览:29 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-01-05 15:58
差压式流量计的常见故障可按核心问题场景分类,精准覆盖现场高频问题,清晰易懂:
一、差压信号异常类
 无差压信号(流量显示为0或固定值)
 差压信号偏低(流量读数始终偏小)
 差压信号波动大(忽高忽低,无稳定值)
 差压信号漂移(长期使用后零点偏移,读数偏差逐渐增大)
二、测量精度偏差类
 流量读数偏高(与实际值/标准表偏差超允许范围)
 流量读数偏低(未达设计流量显示值)
 温压变化后测量偏差显著(气体/蒸汽未做补偿时尤为明显)
三、节流件与导压管故障类
 节流件堵塞、磨损、腐蚀或变形
 节流件安装错误(装反、脱落、固定松动)
 导压管堵塞、泄漏、积气/积液
 导压管长度/管径不一致,压力损失异常
四、安装与工况适配类
 前后直管段不足导致流场扰流,测量失准
 介质含气泡/杂质,干扰差压产生与传递
 平衡阀泄漏,导致前后压力互通
 介质粘度、温度、压力超出设计工况,适配性差
五、设备本身故障类
 差压变送器故障(电源中断、传感器损坏、精度衰减)
 流量系数K设置错误或未校准
 节流件材质与腐蚀性介质不匹配,导致损坏
我知道了
