首页 工控机 正文
回复
Intel 11代平台工控机在机器视觉应用中的接口适配探讨
工控机 浏览:156 回复:0 收藏
努力的小英  2026-01-05 14:29
在工业自动化领域,机器视觉系统对现场处理单元的稳定性、接口丰富度及环境适应性提出了特定要求。本文旨在探讨两款基于Intel® 11代 Tiger Lake Core CPU平台的工控机(型号A:3千兆网口,型号B:6千兆网口)在机器视觉应用场景中,其硬件接口配置与环境特性如何适配相关的设备连接需求。
一、 两款工控机核心规格简述
处理器平台: 均采用 Intel® 11代 Tiger Lake Core CPU(系统级芯片SoC设计)。
内存: 双通道DDR4,支持32GB (2个SODIMM插槽)。
存储:
1个 SATA-III 接口(最大传输速率3Gb/s)。
1个 全长 Mini-PCIe 插槽,支持 M-SATA SSD(最大传输速率3Gb/s)。
环境适应性:
工作温度 -20°C ~ 60°C,存储温度 -40°C ~ 80°C。
工作/存储湿度:0% ~ 90% 相对湿度 (无凝露)。
散热设计: 采用特定的风扇散热结构(具体散热机制因型号略有差异)。
二、 关键接口配置差异与视觉应用适配点 (核心重点)
两款工控机的主要差异体现在网络接口和部分扩展I/O上:
型号A 网口:
提供 3个千兆以太网口 (RJ45)。
其中2个网口支持POE供电。
支持 WIFI、3G/4G网络扩展(需选配模块)。
型号B 网口:
提供 6个千兆以太网口 (RJ45)。
支持 WIFI 6、4G/5G网络扩展(需选配模块)。
机器视觉适配探讨:
网口是连接工业相机(尤其是GigE Vision相机)的核心通道。型号B的6个独立千兆网口为连接多台高分辨率或高帧率相机提供了物理基础,可满足产线多工位视觉检测、3D视觉引导等场景对相机接入数量的需求。
型号A的3网口设计(含2路POE) 则适用于相机数量较少(如1-3台),且部分相机需要POE供电的场景(如特定型号的读码器、小型面阵相机),可简化布线。
两款均支持无线/蜂窝网络扩展,为需要远程监控、移动部署或作为有线网络备份的视觉应用提供连接可能性。
USB接口:
两款均提供 4个 USB 3.0/2.0 接口。
机器视觉适配探讨: 可用于连接USB接口的工业相机、扫码枪、调试设备(键盘鼠标)、加密狗或外接存储设备。USB 3.0带宽满足大部分USB 2.0/3.0视觉相机的数据传输需求。
型号A 串口与数字量I/O:
提供 6个串口 (COM1-COM2: RS232/RS485可选;COM3-COM6: RS232)。
型号B 串口与数字量I/O:
提供 6个 RS485 串口。
提供 8路数字量输入 (DI) 和 8路数字量输出 (DO)。
机器视觉适配探讨:
串口可用于连接PLC、运动控制器、传感器或具备串行通信接口的老式设备,实现视觉系统与产线其他单元的控制信号交互或状态读取。
型号B的16路DI/DO 特别适用于需要直接采集现场传感器信号(如光电开关、急停按钮状态)或触发外部执行机构(如剔除装置、指示灯、继电器) 的视觉应用场景,减少对外部PLC或I/O模块的依赖,实现更直接的响应控制。
显示输出:
两款均提供 1个 HDMI 接口 和 1个 VGA 接口。
机器视觉适配探讨: 满足现场调试、监控显示的需求,可同时连接主控屏和辅助屏。
三、 环境适应性与可靠性设计探讨
宽温工作范围: 两款设备的工作温度范围(型号A: -20°C~60°C;型号B: -20°C~60°C)覆盖了大多数工业现场环境,使其能部署在无恒温条件的车间或靠近热源的区域。
特定风扇散热: 两款设备均采用专门设计的风扇散热结构,其核心目的在于保障设备在规定的宽温工作范围内,满足CPU等核心部件的散热需求,维持系统长时间稳定运行。这种设计是应对工业现场可能存在的通风不良或环境温度波动的一种常见方案。
电源保护: 均支持DC宽压输入(型号A: 9-28V;型号B: 12-30V),并具备电源反向及过压保护功能,提升对现场电源波动或误接的耐受性。
看门狗定时器: 均提供看门狗功能(0-255秒可设),可在系统软件异常时自动重启设备,提高无人值守场景下的系统恢复能力。
总结:
在机器视觉应用场景中,对于现场处理单元的选型,接口丰富度、连接能力及环境适应性是关键考量因素。本文探讨的两款基于Intel 11代平台的工控机,通过不同的接口配置:
型号B (6千兆网口 + 16路DI/DO) 主要适配需要连接多台GigE相机且需直接处理较多现场I/O信号的应用。
型号A (3千兆网口,含2路POE) 则适配相机数量较少、部分设备需POE供电且主要依赖串口通信的场景。
两者共有的4个USB 3.0接口、宽温适应范围以及特定的风扇散热设计,为视觉系统在工业现场的部署提供了基础的连接保障和环境运行支持。
设备的选择最终需结合具体的视觉系统架构、相机数量与类型、所需I/O点数、现场环境温度以及网络拓扑需求进行综合评估。其接口配置和环境特性为满足机器视觉系统的连接与部署需求提供了一种可能的硬件选项。
注:本文所述技术参数均来自公开技术文档,应用案例为行业通用场景,不涉及具体商业合作信息
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
