首页 工控机 正文
回复
基于RK3588机架式工控机解析及在动环监控与储能EMS应用探讨
工控机 浏览:150 回复:0 收藏
努力的小英  2026-01-05 14:40
串口服务器在工业数据采集中扮演着连接传统设备与IP网络的关键角色。本文将介绍一款基于Rockchip RK3588处理器(8nm,4xA76+4xA55)的串口服务器的物理接口配置,并客观探讨其在储能能量管理系统(EMS)及动力环境监控(动环监控)中的适用场景。
一、 核心硬件规格简述
处理器:Rockchip RK3588
操作系统:可选开源欧拉、银河麒麟、麒麟信安、Ubuntu
内存/存储:8GB / 128GB eMMC
NPU:6TOPS算力(支持多种精度)
二、 配置应用
该串口服务器的接口设计主要分为前、后部:
前部接口 (设备接入侧):
串口:16路 RS485 (每路带指示灯)。
数字量I/O (DIO):12路 DI (输入) + 4路 DO (输出)。
控制:1个开关键。
后部接口 (网络、管理与扩展侧):
LAN:可选 2 / 4 / 6 个千兆网口。
无线/蜂窝 (选配):双频WiFi、蓝牙5.0+,M.2接口 (4G/5G),SIM卡槽。
显示:1路 HDMI。
通用:1x USB Type-C (OTG), 2x USB 3.0。
扩展I/O:额外 1x DI + 1x DO。
调试:1x DEBUG串口。
补充串口:额外 2路 RS485。
电源输入:220V AC 双路冗余 (一路失效自动切换)。
电源输出:6路 2PIN 12V DC (可为传感器等供电)。
安全防护:电源系统多重保护 (欠压/短路/过流/过压),I/O通道 1500V DC 隔离。
环境适应性:工作温度 -40°C ~ +70°C,存储温度 -40°C ~ +80°C,湿度 20%~90% (无凝露)。
尺寸: 437(483)mm * 414.6mm * 44.5mm。
三、 在动环监控系统中的适用场景
该设备的工业级特性使其适用于严苛的动环监控环境:
多设备接入:18路 RS485 可连接温湿度传感器、漏水检测器、空调/UPS控制器、门禁、配电柜等。
开关量处理:17 DI + 5 DO 适合接入烟感、红外、门磁等报警信号,控制灯光、风机等设备。
网络连接与备份:多千兆网口支持分流或冗余;选配4G/5G可作为有线网络备份。
本地供电与扩展:6路12V输出可驱动常用传感器;USB接口便于调试。
宽温适应:-40°C ~ +70°C 工作范围适应无空调机房、室外机柜等环境。
四、 在储能EMS系统中的适用场景
该设备的多接口设计可满足储能EMS对现场设备数据采集与控制的连接需求:
高密度串口接入:总计18路 RS485 (16前+2后) 可集中接入大量基于Modbus等协议的设备,如BMS从控、PCS、智能电表、消防主机。
网络化数据转发:采集数据通过千兆网口或4G/5G (选配) 转发至EMS服务器或云平台。
状态监测与控制:17路 DI (12前+1后) + 5路 DO (4前+1后) 可用于接入报警信号或执行简单控制指令。
本地边缘处理 (潜力):RK3588 + NPU 为边缘侧的数据预处理 (过滤、缓存、协议转换) 提供硬件基础。
供电可靠性:双电源冗余保障节点持续运行,6路12V输出可简化现场传感器供电。
总结:
这款基于RK3588平台的串口服务器,通过提供高密度RS485 (18路)、丰富DIO (17DI/5DO)、灵活网络配置 (多网口+无线选配)、双冗余电源输入及宽温工业级设计,为需要连接大量串口和数字量设备的场景(如储能EMS、动环监控)提供了一种硬件连接解决方案。其本地处理能力也为边缘计算应用留出空间。实际部署需结合具体设备协议兼容性及系统架构进行规划。
注:本文所述技术参数均来自公开技术文档,应用案例为行业通用场景,不涉及具体商业合作信息
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
