首页 Etherc. 正文
回复
多拓扑兼容:EtherCAT分支器助力自动化产线灵活组网实践
Ethercat 浏览:62 回复:0 收藏
捷米特  2026-01-05 14:19
工业级EtherCAT分支器:JM-ECAT-HUB03-06 系列百兆通讯扩展方案(图1)
工业级EtherCAT分支器:JM-ECAT-HUB03-06 系列百兆通讯扩展方案(图2)
JM-ECAT-HUB03-06 系列 EtherCAT 分支器是专为工业自动化领域研发的高性能百兆通讯设备,基于先进的 EtherCAT ASIC 通讯芯片打造,聚焦工业控制层与信号采集层的通讯扩展需求,以高速传输、稳定可靠、强环境适配性等核心优势,成为自动化生产线、工业机器人、智能装备等场景的理想通讯解决方案,为工业控制系统的高效互联提供坚实支撑。
工业级EtherCAT分支器:JM-ECAT-HUB03-06 系列百兆通讯扩展方案(图3)
在硬件设计与环境适配性上,该EtherCAT分支器遵循严格的工业级标准,通体采用金属外壳结构,不仅具备出色的防尘、防雷、防腐蚀性能,还能有效抵御电源干扰,确保在复杂工业环境中稳定运行。防护等级达到 IP40,可从容应对粉尘、潮湿等恶劣条件,工作温度范围覆盖 - 10~55℃,相对湿度适应 95%(无凝露)的环境,同时满足 IEC 60068-2-27 等相关工业标准的抗冲击、抗振动要求,即便部署在大功率设备电柜、户外场站等严苛场景,也能保持可靠运行。安装方式灵活多样,支持 DIN 卡轨式或壁挂式安装,外形尺寸统一为 65mm×116mm×33mm,节省安装空间,适配各类工业电柜布局需求。
工业级EtherCAT分支器:JM-ECAT-HUB03-06 系列百兆通讯扩展方案(图4)
核心通讯性能方面,产品展现出卓越的传输效率与灵活性。支持 10/100M 速率自适应,每个端口的数据传输延时仅约 1 微秒,搭配分布式时钟功能,可精准保障多设备协同工作的同步精度,满足工业控制对实时性的严苛要求。拓扑结构兼容性极强,可灵活部署为线型、星型、树型等多种形式,同时支持交换机级联与环网冗余功能,大幅提升网络架构的扩展性与容错能力,有效避免单点故障导致的系统中断。网口端支持热插拔操作,维护过程中无需停机,显著提升运维效率。产品提供两种核心型号:GW-EC-P04 配备 4 路 RJ45 接口(1 入 3 出),GW-EC-P06 配备 6 路 RJ45 接口(1 入 5 出),通讯距离每站≤100m,采用 Ethernet/EtherCAT CAT5 电缆作为传输介质,且与现场层实现电气隔离,从物理层面保障数据传输的安全性与稳定性。
工业级EtherCAT分支器:JM-ECAT-HUB03-06 系列百兆通讯扩展方案(图5)
在供电与使用便捷性上,产品同样亮点突出。供电系统支持 18~36V DC 宽压输入,适配工业现场多种供电场景,同时具备防反接与短路保护功能,可有效避免接线错误或电路故障对设备造成的损坏。系统馈电流<150mA,低功耗设计既节能又能减少设备发热,延长使用寿命。接线采用 3P 插拔端子,操作便捷,导线压接面积适配 0.34~1.5mm²(对应 AWG22~16),剥线长度仅需 9mm,降低接线难度与施工成本。设备配备完善的 LED 指示灯系统,PWR 灯显示供电状态(亮为正常,灭为异常),LINK灯指示对应通道网络链接是否有效,ACT灯闪烁表示通道有数据通讯,通过直观的状态反馈,便于用户实时监测设备运行情况,快速排查故障。
工业级EtherCAT分支器:JM-ECAT-HUB03-06 系列百兆通讯扩展方案(图6)
组态配置与兼容性方面,该分支器表现出极强的易用性。组态过程简单高效,无需复杂编程,可直接兼容倍福欧姆龙等各大主流 EtherCAT主站,无需额外适配即可快速融入现有工业控制系统。无论是新产线的通讯网络搭建,还是老旧设备的升级改造,都能实现无缝对接,显著缩短项目部署周期。此外,产品符合 IEC 61131-2 等工业标准,过电压类别与干扰等级满足工业现场严苛要求,确保与各类工业设备的兼容适配。
工业级EtherCAT分支器:JM-ECAT-HUB03-06 系列百兆通讯扩展方案(图7)
综上,JM-ECAT-HUB03-06 系列 EtherCAT 分支器凭借高速稳定的通讯性能、强悍的工业环境适配能力、灵活便捷的安装组态方式,以及完善的安全保护机制,完美解决了工业场景中 EtherCAT 主从站互联的扩展难题,为自动化生产提供了高速、可靠、可扩展的通讯支撑,助力企业提升生产效率、降低运维成本,是工业自动化领域通讯扩展的优选产品。
我知道了
