首页 现场仪表 正文
回复
超声波密度计精度的核心影响因素
现场仪表 浏览:21 回复:0 收藏
pisonics  2026-01-03 17:51
一、介质本身的特性(核心影响因素)
超声波的传播直接依赖被测介质,其物理、化学性质会直接改变超声波的传播速度、衰减程度,进而影响密度推算精度:
介质均匀性与纯度
若介质为不均匀混合物(如含气泡、悬浮颗粒的浆液、乳浊液),超声波会在气泡 / 颗粒表面发生反射、散射,导致传播路径偏移、信号衰减加剧,测量值出现波动(例如污水中大量气泡会使密度测量值偏低)。
介质中含杂质或未知成分(如油品中混入水分、药液中未溶解的辅料),会改变介质的声速 - 密度对应关系(原校准曲线失效),导致系统误差。
介质温度变化
温度是影响精度的关键因素:多数介质的声速、密度会随温度显著变化(例如水在 20℃时声速约 1482m/s,100℃时约 1543m/s),且声速与密度的相关性本身受温度调制。
若仪器无实时温度补偿功能,或温度传感器安装位置不当(未贴近测量区域),温度波动会直接转化为密度测量误差(通常温度每偏差 1℃,密度误差可能达 0.001~0.005g/cm³)。
介质压力与黏度
压力影响:对于气体、高压液体(如高压管道中的原油),压力升高会使介质分子间距减小,声速增大,若未通过压力补偿修正,会导致密度计算偏差(高压场景需专用压力补偿型传感器)。
黏度影响:高黏度介质(如重油、黏稠酱料)会减缓超声波传播速度,且可能附着在探头表面形成 “液膜”,阻碍声波传递,导致信号延迟或衰减,尤其对接触式超声波密度计影响更明显。
介质化学腐蚀性 / 挥发性
腐蚀性介质(如强酸、强碱溶液)会腐蚀探头表面的声窗材料(如压电陶瓷、聚四氟乙烯涂层),导致声能传递效率下降;挥发性介质会在探头表面形成冷凝膜,改变声波传播路径,长期使用会逐渐降低测量精度。
我知道了
