首页 研发制造 正文
回复
MangoTree案例分享:基于AtomRIO FPGA平台,实现自适应主动减振
研发制造 浏览:16 回复:0 收藏
芒果树技术  2025-12-31 11:45
现代工业飞速发展,仪器设备功率与转速持续提升,振动的危害也越来越突出 —— 不仅影响产品质量与操作精度,还会缩短设备寿命、危及使用安全,因此,掌握振动控制已成为各国工业发展的重要课题。
例如,在高铁、地铁、船舶、制造车间等场景中,不可避免的振动会对车体、乘客或设备造成影响。主动减振系统可精准处理不同振源的振动信号,通过振动抵消实现高效吸振效果。
以MangoTree AtomRIO为核心工具的自适应主动减振技术是基于某种控制算法达到减振降噪目标的技术。主要特点是需要外部能源,理论上控制效果可以根据客户的需求达到最佳的控制水平。
客户需要搭建高效稳定的主动减振系统以解决多场景振动难题,选择我们的AtomRIO硬件平台作为核心支撑,自主完成算法开发与应用方案落地,实现了振动的精准抑制。
主动减振的成功应用取决于四个重要的技术支撑:对系统传递通道的理解、合适的控制算法、可获得合适的传感器和作动器。主动减振在解决这些关键技术的同时,还需要进行大量的验证。
主动减振系统组成
主动减振系统在硬件方面分为3个部分:信号采集系统、信号处理系统、信号激励系统。
信号采集系统包括:恒流适配器、ADC、加速度传感器。采集被控对象的实时振动信号,实现闭环控制,保证快速收敛。
信号处理系统包括:控制器(AtomRIO)、显示器、鼠标辅助设备、电源适配器等。向被控对象振动的反方向施加一个力,抑制被控对象的振动。
信号采集系统、信号处理系统
信号激励系统包括:DAC、功放模块、吸振器、电源等。提供激励信号,使得被控制对象振动起来。
吸振器(信号激励系统
客户将这三个部分有效地结合在一起。当加速度传感器检测到被控对象的信号,设计的主动控制算法使得作动器件(激振器)对被控对象施加控制动作,减小或者抑制被控对象的原始响应,达到控制的目的。
主动减振系统架构
这套主动减振系统AtomRIO(可重配置的FPGA)为核心处理控制器。前端的加速度计获取振源产生的振动信号后,通过AD模块将振动信号转化为数字信号供FPGA采集,FPGA获取信号后进行一系列的处理:滤波、信号分析、自动校准,最后由信号发生模块产生激励吸振器的信号,经过DA之后控制吸振器,完成吸振功能。上位机CPU负责控制界面、FPGA参数配置、信号分析、数据存储等功能。
减振实验
为直观展示MangoTree AtomRIO平台对振动信号的处理能力,我们针对单频和多频这两种典型振源,进行了初步的减振实验探索单频减振系统设计针对单个稳定振源,产生振动信号的频率、幅值是稳定不变的。多频减振系统是针对多个振源,产生的不同频率及幅值的振动信号,经过一系列复杂的型号分析处理之后,控制吸振器,已达到理想的减振效果,应用范围较为广泛。实际应用场景中的振动信号较为复杂,有不同频率与幅值的信号混杂在一起,多频振动更加符合。
下图为单频减振实验的振动频谱,图中数据显示,经主动减振技术处理后,原0.05的振动幅值得到了明显的控制,降低到0.005约降低了10倍。再通过FFT算法将时域信号转化为频域信号,减振前被控对象FFT达到0.03,减振后降低到0.003以下。测试结果显示,经主动控制后的振动得到了明显的抑制。
减振前振动频谱(单频)
减振后振动频谱(单频)
下图为多频减振实验的振动频谱,多频振动的幅值变化要多于单频振动的变化,多频振动的FFT变化也更为丰富。如下图,减振前被控对象FFT达到0.02,减降低到0.005以下。测试结果表明,经过主动控制的振动得到了明显的抑制。
减振前振动频谱(多频)
减振后振动频谱(多频)
我知道了
