首页 现场仪表 正文
回复
工业自动化必备:Modbus通信智能分配解决方案
现场仪表 浏览:51 回复:0 收藏
smdzelec  2025-12-31 11:51
工业级Modbus通信智能分配解决方案
1.1产品简介
SM701-A(B)智能多路转换器是采用ARM微处理器、专用芯片,并结合大量的实践经验所研发的产品。它按照工业产品要求进行设计,具有高可靠性及稳定性的特点。智能转换器配有2路标准RS485接口。
由于SM701-A(B)智能多路转换器是专为工业集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2产品性能
● 可以将一路RS485或者RS232接口转换成2RS485接口。
● 支持标准及非标准的MODBUS_RTU协议传输。
● 配有标准的RS485或者RS232接口,可以与电脑或服务器进行通讯。
● 支持多台采集器或PC机。
● 可根据实际接入的RS485或者RS232仪表,设置波特率、校验位、停止位等通讯参数。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
1.3主要参数
● 外壳尺寸:长96 mm × 宽80 mm × 高25 mm
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 相对湿度:10%80%
● 电源输入电压:DC 1224V,电源的波纹不得大于200mA,电源需提供100mA
1.4接线图
1.5产品应用图
嘉兴市松茂电子市场部
王艳平18757399889
2025.12.30
我知道了
