首页 传感器 正文
回复
储罐水箱液位实时监测方案
传感器 浏览:61 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-12-30 15:28
为解决各类储罐、水箱液位动态管控需求,规避接触式测量易受介质腐蚀、维护繁琐等痛点,本方案采用超声波非接触式测量技术结合物联网架构,构建全场景适配的实时监测体系,实现液位数据精准采集、高效传输与智能集成。
方案核心采用EPT系列超声波液位传感器,其核心工作逻辑为通过发射超声波脉冲,捕捉液面反射回波信号,借助声速与传播时间差的精准计算,完成液位高度的非接触式检测,可适配净水、污水、油类、化学试剂等多种液体及谷物、粉末等固体介质,无需与被测介质直接接触,大幅提升适用范围与设备耐久性。
传输架构支持多协议灵活适配,涵盖Wi-Fi(Tuya/ESP32)、蓝牙、LoRa、ESP-4G、RS485及RF433 MHz等多种通信模式,可根据应用场景的距离、环境复杂度及集成需求,选择最优传输路径,实现与家用智能系统、工业控制系统的无缝对接。安装环节采用顶部开孔部署方式,将传感器固定于储罐水箱顶端,确保检测路径无遮挡,保障数据采集稳定性。www.szesens.com
实施过程中需重点把控安装校准与系统集成两大关键环节:安装时需保证传感器发射面与液面垂直,避开进料口、搅拌装置等干扰源;集成阶段可依托多协议优势,快速接入家用蓄水池、工业设备、水坝监测等不同场景的现有控制系统,实现液位数据实时上传、异常阈值告警等功能。本方案可广泛适配家用、工业、水利等多领域需求,为储罐水箱运维管理提供精准、高效的数字化支撑。
我知道了
