首页 光学仪器 正文
回复
不锈钢管测径仪:工业精密测量 多种类测径仪满足不同需求
光学仪器 浏览:58 回复:0 收藏
lancekong  2025-12-30 14:48
在不锈钢管生产、加工及应用全链条中,精准测量外径、椭圆度等关键参数是保障产品质量、提升生产效率的核心环节。蓝鹏深耕不锈钢管测径领域多年,打造覆盖全场景、多规格的测径仪系列产品,以非接触测量技术为核心,适配从精密薄壁管到超大口径管道的多样化测量需求,成为管材行业质量控制的重要装备。
全系列测径仪:精准匹配不同应用场景
蓝鹏基于不锈钢管生产工艺(热轧、冷轧、精轧、焊接)、规格参数(管径、壁厚)及使用场景(在线监控、离线抽检、高端定制),多种测径仪系列可供选择,甚至可以进行定制。
1、单轴测径仪
JG01-D/SG、JG01Z-D/SG系列单轴测径仪主要是从一个方向进行外径尺寸检测,所有型号的测量范围在0-185mm,精度在±0.003-±0.04mm,测量频率在500/2000Hz。
2、倒置单轴测径仪
该测径仪具备免改造、倒着装的优势,JG01-SY-A系列倒置单轴测径仪主要是从一个方向进行外径尺寸检测,所有型号的测量范围在30-160mm,精度±0.02mm,测量频率在500/2000Hz。
3、大直径测径仪
JG01-SY系列可调大量程单轴测径仪主要是从一个方向进行外径尺寸检测,所有型号的测量范围在60-900mm,精度±0.08mm,测量频率在500/2000Hz。
4、双轴测径仪
JG02-D/SG、JG02Z-D/SG系列双轴测径仪主要是从两个方向进行外径尺寸检测,可测量椭圆度尺寸,所有型号的测量范围在0-185mm,精度在±0.003-±0.04mm,测量频率在500/2000Hz。
5、双轴大直径测径仪
JG02Z-SY系列可调大量程双轴测径仪主要是从两个方向进行外径尺寸检测,可测椭圆度尺寸,所有型号的测量范围在60-900mm,精度±0.08mm,测量频率在500/2000Hz。
6、多通道测径仪
JG02/3P-DG系列平行轴测径仪可对多股产线低温管材、棒材、线材等,可同时检测多个平行生产产品的一个方向外径尺寸,所有型号的测量范围在0-40mm,精度在±0.006-±0.01mm,测量频率在500/2000Hz。
7、广角测径仪
JG02G-SG系列双轴广角测径仪主要是从两个方向进行外径尺寸检测,可测椭圆度,所有型号的测量范围在0-500mm,精度在±0.03-±0.06mm,测量频率在2000Hz。
8、多轴测径仪
常用的有四轴、八轴、八+四轴、十六轴测径仪等多种类型测径仪,可测多个方向的外径尺寸与椭圆度尺寸,测量范围可定制。
9、旋转测径仪
JG02/4Z-DX系列光电旋转测径仪、JG02Z-SX400大量程光电旋转测径仪、JW02/3Z-DX系列激光旋转测径仪多种类型的旋转测径仪可供旋转,测量范围可定制。
10、激光大量程测径仪
JE02Z-SY3300激光大量程测径仪测量范围在610-3048mm,精度±0.25mm,测量频率1000Hz。
以上所有类型测径仪支持定制。
我知道了
