首页 3D打印 正文
回复
3D打印材料怎么选?PLA、ABS、PETG详解
3D打印 浏览:254 回复:0 收藏
eSUN易生  2025-12-29 14:36
随着3D打印技术的普及,越来越多的人开始接触并使用3D打印机。无论是个人创客、学生,还是工业设计和工程应用,都会遇到一个绕不开的问题:3D打印用什么材料?
实际上,不同的3D打印技术对应不同的材料体系,材料的性能也直接决定了打印成品的用途和质量。
一、FDM 3D打印最常用的材料
目前桌面级3D打印机中,应用最广泛的是FDM(熔融沉积成型)技术,其使用的主要是热塑性塑料丝材。
PLA 是最常见的入门级材料。它来源于玉米淀粉等可再生资源,打印温度低、成型稳定、气味小,非常适合教学、家用以及外观模型打印。PLA 的缺点是耐热性和韧性相对有限,不适合高温或高强度环境。
ABS 也是一种经典的3D打印材料,强度和耐热性优于PLA,常用于功能性零件或结构件。但ABS在打印过程中容易翘边,对打印环境要求较高,通常需要封闭式打印仓。
PETG 则兼顾了PLA的易打印性和ABS的力学性能,具有较好的韧性、耐化学性和层间结合力,在日用品、容器和部分工业应用中较为常见。
此外,还有TPU等柔性材料,具有橡胶般的弹性,常用于打印手机壳、缓冲垫、柔性连接件等。
二、光固化3D打印常用材料
光固化(如SLA、DLP、LCD)3D打印主要使用光敏树脂。
这类材料通过紫外光固化成型,优点是精度高、表面细腻,非常适合打印高精度模型、牙科模型和手办原型。
不同配方的树脂性能差异较大,有的偏硬、有的具备一定韧性,也有专门用于耐高温或工程应用的树脂。但总体来说,光敏树脂的耐候性和长期稳定性通常不如热塑性塑料。
三、金属与工程级材料
在工业级3D打印领域,还会使用金属粉末、尼龙、碳纤维增强材料等。
例如,SLS技术常用尼龙粉末,成品强度高、无需支撑,适合小批量功能件生产;金属3D打印则多用于航空航天、医疗和模具制造领域,对设备和材料要求较高。
四、如何选择合适的3D打印材料
选择材料时,需要综合考虑打印设备类型、使用场景和性能需求。
如果是初学者或日常模型打印,PLA通常是更稳妥的选择;如果需要更高强度或耐热性,可以考虑PETG或ABS;而对精度要求极高的模型,则更适合光固化树脂。
在材料品牌方面,市面上有不少成熟厂商,例如 eSUN易生 就提供了多种常见3D打印材料,覆盖PLA、PETG等类型,适用于不同层级的用户需求。
五、结语
总体来看,3D打印用什么材料并没有绝对答案,关键在于理解材料特性并与实际需求相匹配。随着材料技术的不断发展,3D打印的应用范围也在持续扩大,未来可选择的材料类型将更加丰富。
对于使用者来说,掌握基础材料知识,是提高打印成功率和成品质量的重要一步。
我知道了
