首页 仪表成套 正文
回复
电磁流量计和平衡流量计如何选择?
仪表成套 浏览:33 回复:0 收藏
利亚仪表  2025-12-29 13:30
选择电磁流量计还是平衡流量计,核心取决于介质特性、工况条件和测量需求,两者的适用场景差异明显:
1. 电磁流量计
01.适用介质:必须是导电液体(电导率≥5μS/cm),如污水、酸碱溶液、泥浆、矿浆等,不能测量气体、蒸汽和绝缘性液体(如油类)。
02.工况优势:无阻碍结构,压力损失极小,抗磨损、抗腐蚀能力强,适合含杂质、纤维的流体,量程比宽(可达1:100),测量精度不受流体粘度、密度变化影响。
03.局限:对安装环境要求高(需避免强磁场干扰),空管时无法测量,价格相对较高。
2. 平衡流量计
01.适用介质:导电/非导电液体、气体、蒸汽均可测量,通用性强,尤其适合高温高压、低雷诺数的工况。
02.工况优势:节流结构设计合理,压力损失仅为孔板流量计的1/3~1/2,量程比宽(1:10~1:15),安装空间要求低,长期稳定性好,维护成本低。
03. 局限:不适合含大量固体颗粒、纤维的高粘度流体(易堵塞节流孔),测量精度受流体物性参数变化影响略大。
选型总结
1.测导电液体、含杂质流体 → 优先选电磁流量计
2. 测气体、蒸汽、非导电液体,或高温高压工况 → 优先选平衡流量计
我知道了
