首页 实验室仪器 正文
回复
GB/T16491-1996伺服电脑控制拉力试验机
实验室仪器 浏览:118 回复:0 收藏
beiguangjy  2025-12-29 11:30
 一、简介
GB/T16491-1996伺服电脑控制拉力试验机BWN-10kn可对土工布、橡胶、塑料、发泡材料、塑胶、薄膜、软包装、管材、纺织物、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、合成材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢、铸件、铜管、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
GB/T16491-1996伺服电脑控制拉力试验机BWN-10kn作为一款专业的试验机控制系统,以 ARM 和CPLD 处理器为平台, 高达 72MHz 主频的 ARM CortexM3 处理器,具有强大的运算和控制能力,采集频率达到 120Hz,通频带不低于 20Hz,6 通道同步数据采集(含三个模拟和三个数字通道);采样分辨力大于 300,000 码。自适应PID 闭环控制算法,实现了力、位移、变形精确数字三闭环全控制,控制精度远高于标准规定和业界现有水平,并且在闭环试验过程中,具备实时保护和自愈功能,避免“飞车"情况发生而造成事故。控制器与上位机采用 USB2.0 通讯方式,满足高速、高可靠通信,方便与台式电脑和便携式电脑使用,通讯稳定可靠,可适用于强干扰环境下长时间不间断试验。
基于 BWN-10kn 控制器的 DEPEX3.0 材料试验机软件,是一款以客户需求和行业标准为基础,加上多年的行业经验和扎实的 VC++软件技术,精心打造出一款易用而专业的试验机软件。软件运行快速,占用资源小,软件界面可自适应不同分辨率显示屏幕,满足 Windows XP、Windows 7、Windows 8.1 等操作系统。
二、主机规格
A. 高精度美国传力力量传感器:10KN ,力量精度在±0.5 %以内。
B. 容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100 , 采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz 。
C. 动力系统:见配置清单
D. 控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更准 ,速度控制范围0.01~500 mm/min。 中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。 测试后自动回归原点、自动储存。
E. 数据传输方式:RS232传输
F. 显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
G. 简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
H . 豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
I. 测试空间:测试宽度约350 mm(标准规格),联板行走空间950 mm(不含夹具)(标准规格)
J. 全程位移: 编码器2500 P/R,提升4倍精度 ,采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力强 ,位移解析0.001mm。
K. 安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
L. 手控方式:可增添无线遥控装置或手动操作盒。(选购)
三、软件功能介绍
A. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等,测试标准规范。
B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
C. 双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
E. 图形曲线尺度自动化(Auto Scale),可使图形以尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出
G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间大值、小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。 数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
I.软件具有历史测试数据演示功能。
四、可测试项目
(一)普通测试项目:(普通显示值及计算值)
拉伸应力      拉伸强度
扯断强度      扯断伸长率
定伸应力      定应力伸长率
定应力力值    撕裂强度
任意点力值    任意点伸长率
抽出力       粘合力及取峰值计算值
压力试验      粘合力剥离力试验
弯曲试验      拔出力穿刺力试验
(二)特殊测试项目:
1.弹性系数即弹性杨氏模量
定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。
2.比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其大应力即为比极限。
3.弹性限:为材料所能承受而不呈永变形之大应力。
4.弹性变形:除去荷重后,材料的变形消失。
5.永变形:除去荷重后,材料仍残留变形。
6.屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈作为屈服点。
屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。
7.屈服强度:拉伸时,永伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。
8.弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
9.有效弹性和滞后损失:在拉力机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
五、主要计数指标、
A.荷重元:10KN区间选配
B.力量解析度:1/10000
C.力量准确度:≤0.5%
D.力量放大倍数:7段自动切换
E.位移解析度:1/1000
F.位移准确度:≤0.5%
G.金属引伸计解析度:1/1000
H.金属引伸计准确度:≤0.5%
I.大变形引伸计准确度:±1mm
J.速度范围:0.01-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
K.行走空间:950mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)
L.测试宽度:350mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制)
M.使用电源:220V 60HZ
N.功率:600W
GB/T 16491-2022是2023年7月1日实施的新国标,替代了2008版,主要针对金属材料力学性能测试,非金属材料也可参照使用。核心内容:
一、标准基本信息
标准名称‌:电子式**试验机
英文名称‌:Electronic universal testing machines
‌标准状态‌:现行
‌发布日期‌:2022年12月30日
‌实施日期‌:2023年7月1日
‌分类号‌:中国N71 / 国际19.060
    二、标准主要内容
标准明确适用于金属材料力学性能试验用设备的设计与检验,非金属材料试验设备可参照执行。内容涵盖主参数系列定义、技术要求细则、检验规则及包装标志要求。
技术要求‌
‌精度控制‌:详细规定了设备的精度等级,如0.5级、1级等,不同等级对应不同的允许误差范围。
‌检验方法‌:包括载荷检测误差校验等,确保试验数据的准确性和设备可靠性。
检验分类‌:分为出厂检验和型式检验,出厂检验每台设备需进行,型式检验在设备设计、工艺或材料发生重大变更时进行。
‌标准修订背景‌
旧版标准制定时,材料检测对精度和功能的要求相对较低。随着新材料不断涌现,如高强度合金、复合材料等,其力学性能检测需要更高精度的设备。旧版在设备精度等级、控制系统响应速度等方面规定不足,导致检测数据偏差较大,无法满足制造领域对材料性能的严苛要求。
    三、标准应用领域
该标准广泛应用于材料科学、机械制造、航空航天等领域,是电子式**试验机设计、制造和检验的重要依据。
我知道了
