首页 实验室仪器 正文
回复
GB/T1410-2006硅橡胶直流电阻率测试仪
实验室仪器 浏览:45 回复:0 收藏
beiguangjy  2025-12-29 09:08
一、概述
    GB/T1410-2006硅橡胶直流电阻率测试仪采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。输出电压1-1000v连续可调,可以测试5*102Ω~1*1016Ω的直显电阻/电阻率(超出显示电流换算可到20次方),显示99999数,测试速度可达5次/秒。
    GB/T1410-2006硅橡胶直流电阻率测试仪拥有专业分选功能,具有10组设置存储数据,多样分选讯响设置,配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。内置RS232接口及LAN接口,用于远程控制和数据采集与分析。计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能。
    高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的量程 16次方超出16次方显示电流通过换算可到20次方电阻值(测试电压为1-1000V)。
二、主要参数
• 显示采用4.3寸高分辨率TFT屏显示,操作简单
• 回读电压精度0.5%±1V
• 绝缘电阻精度 1%快速测试
• 最小测试周期仅需200ms恒压测试
• 采用恒压测试法快速测量绝缘电阻丰富的接口配置
• HANDLER口
• RS-232接口
• 以太网接口
• U盘接口
• 可连接上位机软件操作
 供电
• 110v~240 V双模式供电
• 电源频率47Hz~63Hz
• 功耗 50W
三、技术指标
一般功能:
测量参数  绝缘电阻 R,泄漏电流 I,表面电阻 Rs,体积电阻 Rv
测试电压 1-1000v  1000个档位可以调
测试范围 电阻102Ω~10 16Ω基本覆盖半导电材料和超绝缘材料的电阻测量(超出显示电流换算可到20次方), 电阻率可达到1022Ω.cm
测量方式:手动/自动两种
界面语言选择:英文/中文 两种
显示位数:4/5位  两种选择
测量模式:三种
测试速度可选择  快速 5 次/秒,慢速 1 次/秒,两种可选
回读电压精度  0.5%±1V
测试特点:带设置记忆功能 开机一键测试出结果 不用反复设置
可设定测量延时和放电延时
十种自定义测量模式可以用户自己编辑开机直接调取 满足不同材料的测试需求
量程超限显示  量程上超 和量程下超
输入端子  香蕉插头,BNC 插头
精度保证期  1年 根据计量证书有效期  可在全国任意检测所检测 精度保证
操作温度和湿度 0℃到40℃80%RH以下(无凝结)
存储温度和湿度 -10℃到60℃ 80%RH以下(无凝结)
操作环境  室内, 海拔2000m
电源  电压:110V/ 220V AC 频率:47Hz/63Hz 两种供电模式
功耗  50 W
尺寸  约 331 mm x 329 mm x 80 mm
重量  约 4.1kg
四、符合标准
ASTM D257-99绝缘材料的直流电阻或电导试验方法
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB/T1672-1988液体增塑剂体积电阻率的测定
GB 12014 防静电工作服
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法
GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
GB/T1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定
GB/T12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻
GB13348-2009 液体石油产品静电安全规程
GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验
GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围
GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
GB/T 24249-2009 防静电洁净织物
GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile
GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶
GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册
GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求
GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求
电阻测试仪在多个领域都发挥着关键作用,梳理一下它的主要应用场景和具体用途。
一、电力系统
•‌变压器、发电机、断路器‌:测量直流电阻,检测接触电阻和绕组电阻,确保设备安全运行。
•‌接地工程‌:检验接地电阻,保障电力系统安全。
二、电子制造
•‌电路板、电阻、电容、电感‌:生产过程中测量电阻值,确保元件符合设计规格。
•‌电子元器件‌:如印刷电路板(PCB)、集成电路芯片,控制表面电阻,防止静电损坏。
三、通信行业
•‌光纤通信系统‌:测量信号衰减、反射等参数,保证信号传输质量。
•‌通信设备‌:测试设备中的电阻,确保稳定运行。
四、制造业
•‌电机、控制柜、电气元件‌:进行绝缘测试,确保生产设备正常运行。
五、建筑工程
•‌建筑电路、照明设备‌:进行绝缘测试,保证建筑物内部电气系统安全。
六、航空航天
•‌飞机、卫星‌:进行绝缘测试,确保飞行器电气系统正常运行。
七、汽车工业
•‌汽车蓄电池‌:测量内阻,评估电池性能。
•‌汽车电气系统‌:测试接触电阻,确保系统稳定。
八、科研与教育
•‌科学研究和教学实验‌:精确测量电阻值,进行实验数据分析。
九、质量控制
•‌生产线‌:对产品进行电阻测试,确保质量符合标准。
十、维修服务
•‌设备维修‌:测量电阻值,判断故障和修复效果。
十一、防静电领域
•‌石油化工、医药、食品‌:检测工作场所地面、墙面、工作台面、设备外壳的防静电性能。
十二、材料科学
•‌新型材料研发‌:测量表面电阻,研究导电机制和微观结构。
十三、包装行业
•‌防静电包装材料‌:检测表面电阻,防止静电产生和积累。
我知道了
