首页 ProfiN. 正文
回复
工业自动化生产线采用智能网关实现空压机自动启停与能耗优化管理
ProfiNet 浏览:57 回复:0 收藏
捷米特  2025-12-29 09:11
集成控制与自动启停ProfiNet转CAN协议转换网关实现西门子1200 PLC与阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD通讯案例(图1)
集成控制与自动启停ProfiNet转CAN协议转换网关实现西门子1200 PLC与阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD通讯案例(图2)
一、项目背景
某机械制造企业车间现有多台CAN总线协议的阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD,主要为生产线气动设备提供压缩空气。此前各空压机采用独立本地控制模式,存在启停不同步、压力调节滞后、能耗偏高的问题,且无法接入车间现有控制系统实现集中监控。为解决上述问题,企业计划搭建集成控制系统,通过西门子1200PLC实现对所有空压机的集中控制与自动启停调度,核心需求是解决西门子1200PLC的ProfiNet协议与空压机CAN协议的互联互通问题。
集成控制与自动启停ProfiNet转CAN协议转换网关实现西门子1200 PLC与阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD通讯案例(图3)
二、设备选型
针对协议兼容需求,经技术调研,选用捷米特品牌的ProfiNet转CAN总线协议转换网关,型号为JM-PN-CAN/COP。该网关支持ProfiNet从站与CAN主站双重角色,可完美匹配项目中PLC与空压机的协议转换需求,同时具备稳定的工业级性能,适配车间复杂的电磁环境。其他核心设备清单如下:
  • 控制器:西门子1200      PLC(型号:CPU 1214C DC/DC/DC,支持ProfiNet通讯)
  • 空气压缩机:某工业设备阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD(CAN协议,支持远程启停与压力反馈)
  • 通讯线缆:ProfiNet工业以太网电缆、CAN总线屏蔽电缆
  • 压力传感器:某品牌扩散硅压力传感器(型号:PT124G-111,接入PLC模拟量输入模块,用于采集管网压力)
三、系统架构
本系统采用“PLC+协议转换网关+终端设备”的三层架构,核心通讯链路通过捷米特JM-PN-CAN/COP网关搭建:
集成控制与自动启停ProfiNet转CAN协议转换网关实现西门子1200 PLC与阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD通讯案例(图4)
1. 上层控制层:西门子1200 PLC作为ProfiNet主站,通过ProfiNet协议与捷米特JM-PN-CAN/COP智能网关建立通讯,下发空压机启停指令、压力设定值等控制信号,并接收网关上传的空压机运行状态(运行/停止、故障报警)、实际排气压力等数据。
2. 协议转换层:捷米特JM-PN-CAN/COP协议转换网关作为核心转换单元,配置为ProfiNet从站与CAN主站模式。一方面接收PLC的ProfiNet指令并转换为CAN协议指令下发至各空压机;另一方面采集所有空压机的CAN总线数据,转换为ProfiNet协议数据回传至PLC。
3. 终端执行层:3台阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD型空压机通过CAN总线串联接入网关,接收网关下发的控制指令,执行启停动作,并上传自身运行参数至网关。
四、实施过程
1. 硬件连接
按照系统架构完成硬件接线,关键连接方式如下:① 西门子1200PLC的ProfiNet通讯端口(X1)通过ProfiNet工业以太网电缆接入捷米特JM-PN-CAN/COP工业通讯网关的ProfiNet端口(PN_IN),实现两者ProfiNet链路物理连接;② 网关的CAN端口(CAN_H、CAN_L、GND)通过CAN总线屏蔽电缆与第一台空压机的CAN接口对应连接,其余空压机通过CAN总线串联方式接入,形成CAN总线网络;③ 压力传感器的信号输出端接入PLC的模拟量输入模块,实现压缩空气管网压力采集。
集成控制与自动启停ProfiNet转CAN协议转换网关实现西门子1200 PLC与阿特拉斯空气压缩机G 7-22 VSD通讯案例(图5)
2. 网关参数配置
通过捷米特专用配置软件连接网关,完成协议转换参数配置:① 网络配置:设置网关ProfiNet从站地址(与PLC ProfiNet网络规划一致,设为192.168.0.20),配置CAN总线参数(波特率500kbps,与空压机CAN协议参数匹配,帧格式为标准帧);② 数据映射:将PLC下发的“空压机1启停”“空压机2启停”“压力设定值”等信号,映射为CAN协议控制帧(对应空压机CAN控制寄存器地址);将空压机上传的“运行状态”“排气压力”“故障代码”等CAN数据,映射为ProfiNet输入数据块,供PLC读取。
3. PLC程序编写与通讯配置
在西门子TIA Portal软件中完成PLC程序编写与ProfiNet通讯配置:① 通讯配置:在PLC ProfiNet网络中添加捷米特JM-PN-CAN/COP网关(通过GSD文件导入网关设备描述),建立PLC与网关的ProfiNet通讯连接,关联网关映射的数据块;② 控制逻辑编写:编写自动启停调度逻辑,PLC根据压力传感器采集的管网压力值,与设定压力阈值对比,通过网关下发启停指令:当压力低于下限阈值(0.6MPa)时,自动启动1-2台空压机;当压力高于上限阈值(0.8MPa)时,自动停止冗余空压机;同时编写故障处理逻辑,当网关上传空压机故障代码时,PLC触发报警并停止故障空压机运行。
4. 系统调试
完成硬件连接与软件配置后,进行系统联调:① 通讯测试:通过PLC监控界面查看网关上传的空压机运行数据,确认数据传输稳定无丢包;下发启停指令,检查网关是否能准确将ProfiNet指令转换为CAN指令,空压机是否响应正确;② 功能测试:模拟生产场景下的压力变化,验证系统自动启停调度功能是否正常,压力调节是否精准;模拟空压机故障,验证PLC报警功能是否触发;③ 稳定性测试:连续运行系统72小时,监控通讯链路稳定性与设备运行状态,确保无通讯中断、控制滞后等问题。
五、应用效果
通过捷米特JM-PN-CAN/COP工业级协议转换网关的协议转换功能,成功实现了西门子1200PLC与CAN总线空压机的集成控制,系统运行稳定,达到预期效果:① 实现集中监控与自动调度,PLC可实时监控所有空压机运行状态,根据管网压力自动启停设备,压力控制精度提升至±0.02MPa,避免了压力波动过大问题;② 降低能耗,通过冗余空压机自动启停调度,减少无效运行时间,车间空压机能耗降低约15%;③ 提升运维效率,故障报警功能可及时反馈设备异常,便于运维人员快速处置,减少设备停机时间。
项目验证了捷米特JM-PN-CAN/COP网关在工业协议转换场景的可靠性,其灵活的参数配置与稳定的通讯性能,为不同协议设备的集成控制提供了高效解决方案。
我知道了
