首页 机械设计 正文
回复
光伏行业为何青睐威洛博直线模组?从制绒到排版的全流程应用解读
机械设计 浏览:57 回复:0 收藏
威洛博机器人有限公司  2025-12-27 16:59
一、光伏产线的工况特点:为直线模组“划定底线”
光伏电池片与组件产线,对直线模组有几个比较典型的共性要求:
  • 产线长、工位多,往返行程偏长,常见几百毫米到一两米;
  • 节拍持续高速运转,长时间运行不间断
  • 清洗、制绒、刻蚀等湿法工序,对防水、防腐与防尘有实际需求;
  • 电池片本身薄而脆,搬运动作要平顺,避免冲击与抖动
  • 设备厂希望结构通用、维护方便,不同工位可以复用同一平台结构。
威洛博直线模组在光伏项目中的设计思路,正是围绕这些工况:
在合适位置用丝杆模组保证稳定,在长行程处用皮带模组控制节拍,在关键对位环节用直线电机或高性能丝杆模组加强重复定位表现。
直线模组应用图
二、从制绒到清洗:湿法段对直线模组的要求
在制绒、清洗、刻蚀等工序中,工件频繁在药液、清水之间转移,对传动部件来说,考验的是结构防护与材料选择
在这些环节,设备厂常用的威洛博直线模组方案包括:
  • 采用带防护罩或全封闭结构的威洛博直线模组,减少水汽、粉尘直接接触滑轨与丝杆;
  • 对部分零件进行表面防腐处理,结合合适的润滑脂配方,降低长期运行中的锈蚀风险;
  • 通过皮带模组+导向轮的结构形式,在行程较长、精度要求中等的上下料工位,兼顾速度与维护便利。
对于这类工位,光伏设备厂更看重的是:模组能不能稳稳跑上去,三班倒环境下维护频率是否可控。威洛博在设计对应直线模组时,会预留检修口与润滑位置,让设备维护团队更容易上手。
三、电池片检测与分选:对位平台离不开稳定的直线模组
电池片检测、分选、EL 测试等工序,对定位重复性和运动平顺性要求更高,同时会搭配视觉、相机或探测装置。
在这些工序中,威洛博常见配置是:
  • 使用威洛博丝杆直线模组作为检测平台单轴,结合高刚性底座与线性导轨,提升运行稳定性;
  • 在需要更高速度与响应的工位,采用威洛博直线电机平台,配合光栅尺,实现更灵活的速度曲线;
  • 将多根威洛博直线模组组合成 XY 平台,用于电池片对位、扫码、检测等场景。
对设备厂来说,优势在于:
不同精度等级、不同行程段,都可以在威洛博直线模组产品线中找到合适的组合方案,而不必在多个品牌之间来回切换。
四、串焊、排版与组件段:长行程、高节拍对直线模组的考验
进入串焊、排版、层压前工序后,组件尺寸明显增大,搬运负载增加,行程也随之变长。
这时,威洛博直线模组的使用有几个明显特征:
  • 长行程皮带直线模组:负责组件玻璃、焊带排版等工件的长距离搬运,在保持速度的同时,兼顾结构简洁;
  • 多轴龙门平台:将多根威洛博直线模组组合成龙门结构,配合电动夹爪或吸盘,实现跨工位搬运、对位;
  • 按需搭配伺服电机或步进+编码器组合,在成本与性能之间做平衡。
在这一段,光伏设备厂更关心的是:节拍是否稳定、同步控制是否可靠、运行几年后是否容易维护。威洛博的直线模组在设计时,将安装孔位、连接方式做成系列化,方便设备厂做标准化布局。
直线模组漫画案列图
五、光伏行业青睐威洛博直线模组的几个真实原因
总结下来,光伏行业之所以愿意持续采用威洛博直线模组,往往离不开以下几点:
  1. 产品线覆盖光伏主流工位需求
    威洛博直线模组既有丝杆方案,也有皮带和直线电机平台,行程、负载、安装方式比较齐全,设备厂在一条线内可以保持较高的通用性。
  2. 结构防护与现场工况匹配
    针对光伏产线粉尘、湿气、药液环境,威洛博在直线模组的防尘设计、防护罩形式、表面处理等方面做了针对性优化,更贴近实际使用场景。
  3. 项目配合与选型支持
    光伏项目往往时间紧、变更快。威洛博工程师团队在前期方案讨论、样机测试、现场调整等环节参与较多,帮助设备厂把直线模组选型和平台搭配在早期阶段就确定下来,减少后期返工。
  4. 标准化与定制兼顾
    大部分工位可以使用标准型号的威洛博直线模组,对少量特殊工位则通过行程、安装尺寸等小范围定制,既保留了标准化带来的交付效率,又保留项目灵活性。
六、写给光伏设备工程师的选型小建议
如果你正在规划一条新的光伏产线,可以先按工艺把直线模组分为几类:
  • 湿法段:优先关注防护与耐用性,评估威洛博防尘、防水配置;
  • 检测与分选段:从重复定位和速度平顺性出发,比较威洛博丝杆模组与直线电机平台的差异;
  • 串焊与排版段:按照行程、负载和节拍,评估威洛博皮带模组、多轴平台的组合方式。
将每一段的行程、节拍、负载、环境要求整理成简单表格提交给威洛博工程师团队,通常可以较快得到几套可选方案,后续再结合成本和维护能力做*终决策。
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
