首页 施耐德(Sc. 正文
回复
用协议转换网关解决压铸机DeviceNet转Modbus TCP通信难题
施耐德(Schneider)PLC 浏览:33 回复:0 收藏
远创智控  2025-12-27 13:19
一、项目背景
某大型汽车零部件制造企业,其压铸车间内配置有多台力劲(L.K.)品牌的DCC 1600型压铸机,以及济南二机床集团的J36-1600型压力机。这些设备在运行过程中,需通过液压系统实现对合模力与注射压力的精确调节。原有的液压阀控制器采用DeviceNet协议,而企业新部署的中央监控系统则基于Modbus TCP协议,使用施耐德M340 PLC作为上位主站,需实时采集液压系统压力数据并下发控制指令。
由于协议不兼容,系统无法实现统一控制与数据集成,导致在变速注射与保压阶段出现响应延迟、压力波动等问题,影响了产品一致性与设备寿命。为此,企业决定引入远创智控YC-DNTM-TCP工业级协议转换网关,打通两种通信协议之间的壁垒。
二、解决方案设计
经过多方对比测试,最终选用远创智控公司推出的YC-DNTM-TCP协议转换网关。该网关支持Modbus TCPDeviceNet协议的双向转换,具备高实时性与稳定性,适用于高负载工业环境。
在该项目中,网关配置如下:
  • Modbus TCP:作为从站,接入上位机施耐德M340 PLC系统,IP地址设为192.168.1.100,端口号为502
  • DeviceNet:作为主站,连接多台液压阀控制器,波特率设置为500Kbps,节点地址分配为10~15
网关通过内部数据映射机制,实现两种协议之间的数据交互。Modbus TCP端读取PLC的控制指令(如压力设定值、变速曲线、保压时间等),并将其转换为DeviceNet输出数据,发送至液压阀控制器;同时,采集液压系统的实时压力、流量、阀位状态等数据,回传至PLC监控系统。
三、系统配置与调试
在硬件连接方面,Modbus TCP侧通过标准以太网线将网关接入车间局域网,与PLC处于同一网段。DeviceNet侧则采用屏蔽双绞线连接液压阀控制器,严格按照DeviceNet总线规范设置终端电阻(120Ω),确保通信稳定。
软件配置方面,使用远创智控提供的配置工具,完成以下设置:
  • 设置Modbus TCP从站参数,包括IP地址、端口、数据区映射(如40001寄存器对应压力设定值,40002对应变速命令等)。
  • 配置DeviceNet主站参数,包括波特率、节点扫描范围、I/O数据长度(每个节点配置8字节输入/输出)。
  • 导入液压阀控制器的EDS文件,完成设备识别与参数映射。
调试过程中,通过ModScan工具模拟PLC指令下发,验证网关能否正确解析并转发至DeviceNet设备;同时监控液压系统的响应曲线,确保压力变化平滑、无超调现象。
四、运行效果与性能评估
系统上线运行后,取得了显著效果:
  • 响应速度提升:从PLC下发指令到液压阀动作,延迟控制在80ms以内,相比原有系统缩短近70%
  • 压力控制精度提高:在变速注射与保压阶段,压力波动范围控制在±0.5MPa以内,产品合格率提升约8%
  • 系统稳定性增强:连续运行3个月,网关未出现通信中断或数据丢包现象,DeviceNet网络状态稳定。
  • 维护效率提升:通过PLC系统即可远程监控液压阀状态,减少人工巡检频次,维护成本降低约30%
此外,网关支持Web界面远程诊断与日志记录,方便技术人员进行故障排查与性能优化。
五、总结与展望
本案例充分展示了远创智控YC-DNTM-TCP工业级协议转换网关在高压压铸与冲压设备中的应用价值。通过该网关,企业成功实现了Modbus TCP系统与DeviceNet液压控制设备的无缝集成,不仅提升了控制精度与响应速度,也为后续智能化改造与数据上云打下了坚实基础。
我知道了
