首页 分析仪表 正文
回复
质量流量计测量密度时的注意事项
分析仪表 浏览:39 回复:0 收藏
pisonics  2025-12-27 11:08
要更好地使用质量流量计须注意以下几方面问题。
1:垂直安装或水平安装时应将测量管向上,保护测量管不受固体残渣积存堆积所造成的测量管频率改变,从而影响其密度测量的准确性。
2:在使用科氏力质量流量计测量密度时往往忽略了流速或流量对质量流量计造成的影响。流过质量流量计介质的流量对流量计测量密度精度确实没有直接的影响,但是高速流动的石灰石浆液对质量计测量管的磨损是很大的,从而影响其使用寿命。所以应尽量使流过质量计的流量不要太高以提高其使用寿命降低成本。具体办法是如果主管道流量过大时可以将质量计安装在旁路,通过阀门控制其流量的大小。
3:不要直接安装在垂直放空管出口,应在泵的压力侧(防止低压)。
4:长时间使用后由于材料堆积、磨损及腐蚀使测量管机械结构发生改变,其共振频率已受这些因素影响从而造成密度测量精度降低须进行现场重新校验调节。
5:长时间停用前应用清水冲洗管道防止石灰石附着在测量管壁甚至堵塞管道所造成的测量精度下降甚至无法测量。
我知道了
