首页 机械设计 正文
回复
一套直线模组+直线电机+电动夹爪组合
机械设计 浏览:70 回复:0 收藏
威洛博机器人有限公司  2025-12-26 16:58
一、从“零散采购”变成“一套方案打包考虑”
传统做法是:机构工程师先画完结构,再去找直线模组,后面再分别匹配直线电机和电动夹爪,结果是:
  • 法兰尺寸、安装孔位不统一,装配时需要改板;
  • 负载、加速度、夹持力参数要来回核对;
  • 不同品牌之间通讯方式、控制逻辑各不相同。
威洛博在前期方案阶段就直接提供一套组合:
  • 以威洛博直线模组为基础平台,确定行程、负载和精度需求;
  • 按工况搭配合适的威洛博直线电机或伺服电机驱动;
  • 针对工件特性匹配威洛博电动夹爪型号和夹持形式。
对设备厂来说,只需要围绕“这个工作站的节拍、节拍裕量和工件特性”去谈,就能在一次沟通中把三类关键部件一起定下来,减少了内部反复评审时间。
直线模组源头厂家
二、标准化接口,让机械和电气工程师都省时间
交付周期长,往往不是物料在路上,而是“装不顺、调不快”。威洛博在直线模组、直线电机、威洛博电动夹爪之间做了大量接口标准化工作:
  • 安装面预留与威洛博电动夹爪匹配的孔位和定位方式;
  • 直线模组行程与电动夹爪有效行程、节拍需求统一评估;
  • 针对主流控制方式预先设计 I/O 或总线通讯方案,方便电气直接调用。
这样一来,机械工程师拿到威洛博直线模组后,不需要大量改板;电气工程师也不用再花时间确认每个品牌的接线、指令、报警逻辑,项目整体节奏更可控。
三、选型表+参考方案,缩短前期反复比对的时间
很多设备厂在立项初期,并不是缺产品,而是缺“参考答案”。威洛博会结合直线模组、直线电机和电动夹爪的典型应用,把常见工位做成示例:
  • 上下料工位:推荐哪一系列威洛博直线模组配多大推力直线电机和哪种夹爪行程;
  • 视觉对位工位:如何平衡直线模组行程、速度与定位精度;
  • 多工位节拍线:如何用多轴威洛博直线模组组合形成一套 XZ 或 XYZ 平台。
工程师可以直接在这些参考方案基础上微调,**减少从零开始摸索的时间,也降低了选型出错的风险。
四、统一供应与备货策略,缩短实际到货周期
当直线模组、直线电机和电动夹爪来自同一家供应商时,供应链协同上的优势就会显现出来:
  • 物料计划可以按整套工作站配置排产,而不是零散排单;
  • 关键零部件型号更集中,有利于工厂做常规备货;
  • 生产和检验流程可以按“整套轴系”节奏安排,减少等待。
威洛博在与设备厂长期合作过程中,会根据客户主力机型和出货节奏,逐步形成较为稳定的直线模组与电动夹爪组合型号库,使得常用规格能够做到更快响应,为交付周期预留空间。
直线电机源头生产厂家
五、调试支持与经验沉淀,让“**次项目”也不慌
组合方案要真正缩短交付周期,不只是硬件到位,更要保证调试顺畅。威洛博在直线模组、直线电机、威洛博电动夹爪项目中,会提供:
  • 典型运动曲线、加减速参数建议,帮助缩短调试时间;
  • 直线电机与直线模组配合时的软限位、保护参数建议;
  • 电动夹爪与视觉、传感器配合的示例逻辑,方便工程师直接套用。
对于设备厂来说,尤其是**次尝试“直线模组+直线电机+电动夹爪”组合的项目,有这些经验作为起点,能更快达到稳定节拍,减少反复试错所带来的时间消耗。
六、从单个工位到整线平台,组合价值会越来越明显
当一条产线中多个工位都采用威洛博直线模组、威洛博直线电机和威洛博电动夹爪时,设备厂在后续项目中就会明显感受到:
  • 选型越来越快,很多参数可以直接沿用;
  • 备件管理更简单,同系列产品可以通用;
  • 新项目的交付周期更容易评估,也更容易兑现。
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
