首页 电子制造 正文
回复
PCB线路板检测必须注意哪些问题
电子制造 浏览:45 回复:0 收藏
安徽英特丽  2025-12-26 14:06
PCB线路板检测必须注意哪些问题?
  在当今科技飞速发展的时代,PCB线路板作为电子设备的关键组成部分,其质量的优劣直接关系到整个
电子设备的性能和稳定性。无论是智能手机、电脑等消费电子产品,还是航空航天、医疗设备等高端领域
的精密仪器,都离不开PCB线路板的支持。因此,在生产制造过程中,对PCB线路板进行严格的检测显得
尤为重要。那么,在做PCB线路板检测时,为了切实保证产品的质量,我们必须注意哪些问题呢?下面,
请跟小编一起来深入了解一下:
1、严禁用外壳已接地的仪器设备,直接测试无电源隔离变压器的电视、音响、录像等设备的PCB板。
  当接触到输出功率较大或对电源性质不太了解的电视或音响设备时,要弄清该设备底盘是否带电,否则
极易造成电源短路,波及集成电路,造成故障的进一步扩大。
2、检测PCB板要注意电烙铁的绝缘性能
  不允许带电使用烙铁焊接,要确认烙铁不带电,最好把烙铁的外壳接地。
3、检测前要了解集成电路及其相关电路的工作原理
  要熟悉所用集成电路的功能、内部电路、主要电气参数、各引脚的作用以及引脚的正常电压、波形与外
围元件组成电路的工作原理。
4、注意不要造成引脚间短路
  电压测量或用示波器探头测试波形时,最好在与引脚直接连通的外围印刷电路上进行测量,任何瞬间的短
路都容易损坏集成电路。
5、测试仪表内阻要大
  测量集成电路引脚直流电压时,应选用表头内阻大于20KΩ/V的万用表。
6、要注意功率集成电路的散热
  不允许功率集成电路不带散热器而处于大功率的状态下工作。
7、PCB板引线要合理
  接线要合理,以免造成不必要的寄生耦合,尤其要处理好音频功放集成电路和前置放大电路之间的接地端。
8、要保证焊接质量
  已焊接好的集成电路要仔细查看,最好用欧姆表测量各引脚间有否短路,确认无焊锡粘连现象再接通电源。
9、不要轻易断定集成电路的损坏
  因为集成电路绝大多数为直接耦合,一旦某一电路不正常,可能会导致多处电压变化,而这些变化不一定
是集成电路损坏引起的。
我知道了
