首页 ProfiN. 正文
回复
DeviceNet转ProfiNet网关实现西门子PLC与串焊机的压力传感器通讯
ProfiNet 浏览:53 回复:0 收藏
远创智控技术  2025-12-26 13:31
一、 项目背景
华东某头部光伏组件企业 2025 年新建 2 GW TOPCon 串焊车间,要求对 16 条德国 Teamtechnik TT-1600-S 串焊机进行数字化改造。核心工艺指标——焊带与电池片之间的“动态接触压力”必须闭环控制在 0.85±0.05 MPa,否则虚焊、裂片率将直接拉高 0.3%。然而,现场已有机台全部沿用 2008 年随设备进口的 Allen-Bradley 1769-SDN DeviceNet 压力传感器(型号 836P-D2NMGC18M),而新建 MES 与西门子 SIMATIC S7-1200 1215C DC/DC/DC(6ES7 215-1HG40-0XB0)之间只支持 PROFINET。为兼顾投资保护与实时性,业主选择“远创智控 YC-DNTM-PN工业级协议转换网关,让 S7-1200 通过 PROFINET 直接读写 DeviceNet 压力数据,实现焊接压力闭环。
二、设备与拓扑
1. 西门子 PLC:SIMATIC S7-1200 1215C DC/DC/DC,固件 V4.6,TIA Portal V19
2. 协议网关:远创智控 YC-DNTM-PN(PROFINET 从站 + DeviceNet 主站,双以太网口,内置 120 Ω 终端)
3. 压力传感器:Rockwell / Allen-Bradley 836P-D2NMGC18M,DeviceNet 从站,MAC ID 12,波特率 500 k
4. 串焊机:Teamtechnik TT-1600-S,原机 AB CompactLogix 已拆除,仅保留 DeviceNet 电源及分支电缆
5. 网络拓扑:星型 PROFINET(千兆光纤到机台)+ 总线型 DeviceNet(干线 2×0.75 mm² 屏蔽双绞,支线 < 6 m)
三、实施步骤
1. 硬件接线
a) 将原 DeviceNet 干线红(CAN_H)、黑(CAN_L)、裸屏蔽层分别接入 YC-DNTM-PN 右侧 5 位端子,网关已内置 120 Ω,无需外置终端电阻。
b) 24 VDC 电源取自原机台 AB 1606-XLE 电源模块,确保共地,实测接地电阻 0.8 Ω。
c) PROFINET 侧用屏蔽 CAT6 网线直连至机台上方西门子 Scalance XC206 交换机,IP 规划 192.168.10.0/24,网关地址 192.168.10.112,PLC 地址 192.168.10.10。
2. 软件配置
① TIA Portal 侧
– 导入 GSDML 文件“YC-DNTM-PN_V2.3.xml”,在硬件目录出现“远创智控 → Gateway → YC-DNTM-PN”。
– 拖至 PROFINET 网络,分配设备名“DNTM_PN_01”,IP 192.168.10.112,更新周期 4 ms(IRT 未启用,因 PLC 1215C 仅支持 RT)。
– 配置 I/O 映射:输入 32 Byte(包含 8 路从站压力值、状态字、诊断字),输出 8 Byte(包含清零、校准、报警阈值)。
– 编译下载后,在线查看“模块信息 → PROFINET 接口”,LinkStatus=Up,IOState=DataExchange,无误码。
② 网关侧
– 用 USB-C 线连接网关 Debug 口,打开“YC_Configurator V1.7”,选择“DeviceNet Master”模式,扫描节点,仅发现 MAC ID 12 的 836P。
– 导入 EDS 文件“836P-D2NMGC18M.eds”,自动解析 6 个 IO 字节:Byte0-3 为单精度浮点压力值,Byte4 为状态,Byte5 为报警位。
– 设置轮询周期 5 ms,Fail-safe 模式“保持上次值”,映射至 PROFINET 输入区偏移 0-5。
– 点击“下载”,网关重启后 RUN 灯常绿,DN 灯闪烁 1 Hz,表示与从站正常交换数据。
3. 压力闭环程序
 PLC 中新建 FB1“Pressure_Control”,以 8 ms 周期调用:
– 将网关输入区 REAL 值转换为物理量(0-1.6 MPa)。
– 与设定值 0.85 MPa 比较,偏差 > 0.05 MPa 时,通过伺服阀 AO 输出 ±10 V 调节焊接头气缸压力。
– 当连续 5 次采样超差,触发 HMI 报警并记录批次号,同时通过 OPC UA 上传 MES。
4. 抗干扰与诊断
– 采用铠装 DeviceNet 电缆,屏蔽层在网关侧单端接地,通信线远离 50 Hz 加热大电流母线(间距 > 20 cm)。
–错误计数器”“重试次数”,调试阶段发现 1 号机台因 24 V 共地不良导致 3% 报文重发,整改后降为 0。
– 在 TIA Portal 中启用“设备诊断→拓扑视图”,一旦出现 DN 侧断线,网关自动发送 0x8B 诊断记录,PLC 立即停机并弹出机台编号,维护平均时间由 15 min 缩短至 3 min。
、经验总结
1. 远创智控 YC-DNTM-PN协议转换网关 PROFINET 从站与 DeviceNet 主站双协议栈独立运行,扫描周期可分别设置,避免传统“透明桥”带来的抖动。
2. 在光伏高洁净环境下,网关铝合金壳体+全密封设计,0.2 μm 镀镍工艺,满足 Class 8 无尘要求;运行 2 个月外壳表面无明显积尘,IP30 足以应对。
3. 对于高速串焊(< 8 s/片)节拍,建议 PROFINET 更新周期 ≤ 4 ms、DeviceNet 轮询周期 ≤ 5 ms,并关闭网关 Web 服务的高级日志,可再降低 0.3 ms 抖动。
4. 项目证明:在多协议并存的老旧产线升级中,采用“协议转换网关”比“更换设备”更快、更稳、更经济,为光伏行业存量设备接入西门子生态系统提供了可复制、可推广的范式。
我知道了
