首页 机械设计 正文
回复
招工程师更懂工程师:直线模组研发团队如何做出行业口碑
机械设计 浏览:50 回复:0 收藏
威洛博机器人有限公司  2025-12-25 17:48
一、从“会画图”到“懂现场”的研发理念
很多线性模组产品在图纸上看起来没问题,一上产线就暴露细节:
  • 某些孔位干涉夹具;
  • 电机和电缆出线方向不顺着机柜;
  • 维护空间被机架“挤没了”。
威洛博直线模组研发团队里,不少成员做过非标自动化、现场调试,接触过光伏、锂电、3C 电子等项目。他们在设计威洛博直线模组、威洛博直线电机模组、威洛博电动夹爪时,习惯先问三件事:
  1. 这套模组放到设备里,工程师怎么装?
  2. 后续怎么维护、怎么加油、怎么更换?
  3. 电机与驱动器、控制系统怎么接?现场工程师是否容易上手?
这种“从现场往回倒推”的思路,让设计文件不是只为通过评审,而是为后续上机、调试、维护服务。
二、和客户工程师一起做方案,而不是只报一个型号
真正有经验的工程师都知道:
“给我一个型号吧”背后,往往是信息不完整。
威洛博研发团队在接到项目信息时,会和销售、应用工程师一起,把关键信息问清楚:
  • 工件重量、治具重量、运动部件总负载;
  • 行程、节拍、加速度、停留时间;
  • 使用环境:是否有粉尘、飞溅液体、温度变化;
  • 客户更偏向丝杆模组还是皮带模组,有没有考虑直线电机模组。
在此基础上,研发会给出几套思路对比
  • 威洛博丝杆直线模组方案:重视刚性与定位精度;
  • 威洛博皮带直线模组方案:重视速度与行程;
  • 威洛博直线电机模组方案:用于节拍要求更高的关键工位。
通过和设备厂工程师一起讨论,而不是“只报一个型号”,选型更贴合实际,也为后续合作打下基础。
三、细节上“抠门”:导轨、丝杆、底座到防尘的全链路思考
威洛博直线模组之所以在项目复购中表现稳定,很大一部分来自于对细节的反复推敲:
  • 导轨与丝杆布局
    • 结合负载位置和力矩,拉开导轨间距,提升整体刚性;
    • 根据不同行程,选择更合适的螺杆直径和导程。
  • 底座与安装孔设计
    • 兼顾刚性与重量,给设备预留合理安装面;
    • 孔位布局尽量贴合常见机架结构,减轻工程师自己“打补丁”的工作量。
  • 防尘、防飞溅设计
    • 针对光伏、电池片、金属加工等粉尘工况,规划防护罩、折叠防尘罩、侧盖结构;
    • 提前考虑线缆拖链走向,让直线模组、直线电机、气管、电缆在有限空间内更容易布置。
这些看起来“不起眼”的变化,往往能直接减少安装和维护成本,让**工程师更愿意在新项目中继续选用威洛博直线模组。
四、用真实工况做测试,而不是只看样本数据
研发是否可靠,不止体现在图纸上,更体现在测试方式上。威洛博直线模组研发团队在内部建立了多类验证:
  • 寿命与耐久测试
    在接近实际工况的负载、速度、加速度参数下做往复运行,观察长期运行后的间隙、噪音、温升变化。
  • 环境测试
    根据项目特点,做粉尘、飞溅介质、温湿度变化下的运行评估,让直线模组、直线电机模组在真实环境中接受考验。
  • 应用回访与数据归档
    项目交付后,由应用与研发一起回访,记录运行时间、维护周期、易损件更换情况,形成内部数据库,反向指导新一代威洛博直线模组和威洛博电动夹爪设计。
这样形成“设计—测试—现场—再优化”的闭环,让口碑不是靠宣传,而是靠一条条产线积累出来。
五、招工程师服务工程师,让沟通更顺畅
很多客户反馈,与威洛博沟通,有一种“工程师对工程师”的轻松感:
  • 能听得懂“现场黑话”;
  • 明白“这个位置不好拿扳手”“这里不好走线”的真正含义;
  • 能在图纸阶段就指出潜在风险,而不是等设备已经落地再返工。
这正是威洛博坚持“招工程师来做产品”的意义:
只有真正理解工程师日常的压力和目标,直线模组、直线电机、 电动夹爪等产品,才会在细节上更贴合使用者。
结语:好产品来自**经验的沉淀
招工程师,更懂工程师。
威洛博直线模组研发团队把**经验融入导轨、丝杆、底座、防尘结构以及驱动匹配等细节中,让产品从一开始就为现场考虑。
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
