首页 机械设计 正文
回复
工业防爆空调的选型标准
机械设计 浏览:73 回复:0 收藏
Welltech  2025-12-25 11:33
一、适用场所环境评估
1. 爆炸危险区域划分:详细了解使用场所的爆炸危险区域等级,如0区、1区、2区。
0区为连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;
1区为在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;
2区为在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。
根据区域等级选择相应防爆等级的空调设备,确保满足安全要求。
2. 气体或粉尘特性:明确场所中存在的爆炸性气体或粉尘的种类、浓度、引燃温度等特性。不同的气体和粉尘具有不同的爆炸极限和危险程度,例如氢气的爆炸极限范围较宽,危险性较高。根据这些特性,选择具备相应防爆性能的空调,以防止在运行过程中引发爆炸事故。
二、空调性能参数要求
1. 制冷量:根据使用场所的面积、人员数量、设备发热量等因素,准确计算所需的制冷量。一般来说,工业场所面积较大,设备发热量较高,需要选择制冷量较大的空调。可通过公式计算:制冷量 = 房间面积×单位面积制冷量需求,根据实际需求确定合适的制量。例如我们ATEX Welltech的防爆空调的制冷量和风量为:制冷量8500,风量1500M3/H
2. 能效比:选择能效比高的防爆空调,以降低能源消耗和运行成本。能效比是制冷量与制冷消耗功率之比,能效比越高,说明空调在相同制冷量下消耗的电能越少。
3. 风量:合适的风量能够保证室内空气的均匀分布和良好的舒适度。根据场所的空间大小和布局,选择具有适当风量的空调。一般可根据空调的制冷量来匹配相应的风量。确保空调的送风能覆盖整个使用区域,避免出现局部过热或过冷的情况。
三、防爆技术要求
1. 防爆结构:防爆空调应采用符合国家标准的防爆结构,如隔爆型、增安型、本安型等。
(1) 隔爆型也是ATEX Welltech防爆空调的防爆类型结构通过具有足够强度的外壳将可能产生火花、电弧和危险温度的部件与周围爆炸性气体混合物隔开,并能承受进入壳内的爆炸性混合物在壳内爆炸而不损坏,同时不会引起壳外爆炸性混合物燃烧或爆炸;
(2) 增安型结构是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备上,采取措施提高其安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象;
(3) 本安型结构则是通过限制电路的能量,使其在正常和故障状态下所产生的电火花和热效应均不能点燃爆炸性混合物。
2. 防爆标志:防爆空调必须具有清晰、永久性的防爆标志,以下图的ATEX Welltech空调检验证书中的标志为例,该标志是复合型防爆认证标识,涵盖了气体防爆和粉尘防爆两类环境
2.1 首行的标识:Ex II 2 G D
ü “Ex”国际通用是防爆设备标识表明其符合防爆标准;
ü “II”表示设备适用于除煤矿外的其他爆炸性环境;
ü “2”: 设备的设备类别,代表 高保护级别(对应 ATEX “2G/2D”;
ü “G”: 适用于爆炸性气体环境;
ü “D”: 适用于爆炸性粉尘环境。
2.2 气体防爆部分:Ex db ib mb IIC T4 Gb
ü “db表示隔爆型(d+ Gb(高保护级别),通过坚固外壳封锁内部爆炸能量,防止引燃外部气体;
ü ib: 本质安全型(i+ Gb 级别,限制电路能量(电压 / 电流极低),即使产生电火花也不足以引燃气体;
ü mb: 浇封型(m+ Gb 级别,用环氧树脂等材料密封可能产生火花的元件。
ü “IIC表示气体组别,适用于最危险的 IIC 类气体(如氢气、乙炔),可覆盖 IIBIIA 类气体。
ü “T4”表示温度组别,设备表面最高温度组别为T4≤135℃),避免引燃气体。
2.3 粉尘防爆部分:Ex ib mb tb IIIC T125 C Db
ü ib:本质安全型(i+ Db 级别,限制电路能量,适用于 “高保护级别”(Db)的粉尘环境;
ü mb:浇封型(m+ Db 级别,密封元件,适用于 “高保护级别”(Db)的粉尘环境;
ü tb:外壳保护型(t+ Db 级别,通过外壳防止粉尘进入或堆积,避免引燃粉尘,适用于 “高保护级别”(Db)的粉尘环境;
ü IIIC:粉尘组别,适用于最危险的 IIIC 类粉尘(如铝粉等导电粉尘),可覆盖 IIIBIIIA 类粉尘;
ü T125℃”:粉尘环境的温度限值,设备最高表面温度125℃,避免引燃粉尘;
ü Db:粉尘环境的设备保护级别,适用于粉尘频繁存在的 21 区” 环境。
2.4 防护等级:IP66
ü IP 6:防尘等级,“尘密”,完全防止粉尘进入设备内部。
ü IP 6:防水等级,可承受强烈喷水(水流量 100L/min),无有害影响。
图一 ATEX Welltech空调检验证书的数据样本
综上所述,应确保防爆标志与使用场所的爆炸危险环境相匹配,并且防爆标志应符合国家相关标准和规定。
3. 电气设备防爆性能:ATEX Welltech空调的电气设备,如压缩机、风机、控制器等,具备良好的防爆性能。通常来说,电气元件应选用符合防爆要求的产品,其绝缘性能、耐压性能等应满足相应的防爆标准。
四、可靠性与维护性
1. 品牌与质量:选择知名品牌、具有良好信誉和生产资质的防爆空调产品。知名品牌通常在产品质量控制、研发投入和售后服务方面具有优势,能够保证产品的可靠性和稳定性。查看产品是否通过相关认证,如防爆认证、质量管理体系认证等,以确保产品符合国家标准和行业要求。
2. 防护等级:空调的外壳应具有较高的防护等级,一般应达到IP54及以上。IP54防护等级表示防尘等级为5级(防止外物侵入,且不能完全防止灰尘侵入,但灰尘侵入量不会影响设备正常运作),防水等级为4级(防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水侵入设备造成损坏)。较高的防护等级能够有效保护空调内部部件,延长设备使用寿命。
而深圳寰宇科技有限公司的ATEX Welltech防爆空调,由检测证书可知,我们的保护等级为:IP66。意味着防尘等级为6级,防水等级为6级,两种等级都远超平均水平,这也是我们的防爆空调品质优秀且安全的证明。
总而言之,工业防爆空调的选型核心是兼顾安全适配与实用性能,需结合使用场景的爆炸危险特性匹配对应防爆等级、结构及防护标准,同时考量制冷量、能效等关键参数,优选合规可靠的产品,方能保障易燃易爆环境下的安全稳定运行。
我知道了
