首页 分析仪表 正文
回复
用声速法在线测量强酸溶液的浓度
分析仪表 浏览:47 回复:0 收藏
pisonics  2025-12-24 14:53
用声速法在线测量强酸溶液的浓度?是一种利用超声波速度与强酸溶液浓度之间的关系来进行测量的方法。这种方法特别适用于化工厂生产液的在线测量,因为强酸中超声波速度在一定浓度上存在着极值现象,这使得超声波测量溶液浓度的技术只适用于某些浓度范围。超声波声速法测量强酸溶液浓度的原理超声波声速法测量强酸溶液浓度的原理基于超声波在液体中的传播速度与液体浓度之间的关系。当超声波通过液体时,其传播速度会受到液体密度的影响,而液体的密度又与其浓度相关。因此,通过测量超声波在液体中的传播速度,可以间接计算出液体的浓度。实际应用和设备在实际应用中,超声波声速仪被广泛用于在线、连续、非接触地测量强酸溶液的浓度,如盐酸。这种方法具有高精度和抗腐蚀等优点,特别适用于化工生产中的强酸溶液浓度测量。例如,西安派声研发生产的PS7020在线测量系统可以通过超声波声速来监测硫酸和发烟硫酸的浓度,实现高精度的测量。具体应用案例在化工厂中,超声波声速法常用于监测氢氧化钠(NaOH)溶液的浓度。通过测量NaOH溶液的密度或声速,可以精确控制其浓度,确保生产过程中的安全和效率。例如,25-32%浓度的NaOH离开电解槽后,通过测量密度或声速来维持安全浓度,避免对设备造成损坏。综上所述,声速法在线测量强酸溶液的浓度是一种有效的方法,适用于化工生产中的在线监测,具有高精度和非接触测量的优点。
我知道了
