首页 机器视觉 正文
回复
机器视觉在 PCB 丝印检测中的应用
机器视觉 浏览:217 回复:0 收藏
Trustauto  2025-12-24 11:07
       在 PCB 生产流程中,丝印工序承担着印刷元件标号、参数等关键信息的重要职责,这些信息直接影响后续焊接、维修环节的精准度。一旦出现字符模糊、位置偏移、漏印、错印等缺陷,极易导致元件错焊,甚至整批产品报废,造成严重的经济损失。然而传统检测方式的诸多弊端,一直困扰着众多 PCB 生产企业。
      传统人工检测完全依赖质检工人用放大镜逐片排查,不仅效率低下(1 分钟仅能检测 2 片),难以匹配每分钟 10 片的常规产线速度,需要配备大量人力才能跟上生产节奏;更存在漏检误判风险,长时间工作后漏检率会从 1% 飙升至 10%,且不同检测员的判定标准不一,容易出现同缺陷不同结果的混乱情况。
       部分企业引入的常规视觉检测设备也不尽如人意,功能局限于基础漏印检测,无法识别字符模糊、内容错误等复杂缺陷,0.1mm 的偏移量难以检出,面对 50mm×50mm 到 300mm×300mm 的多规格 PCB 板,换型复杂且兼容性差,无法满足企业精细化、多样化的检测需求。
        创视自动化系列视觉集成方案的出现,打破了 PCB 丝印检测的行业困境。该方案以机器视觉技术为核心,针对不同生产场景实现全方位适配,堪称 PCB 企业质检的 “全能助手”:
       对于大批量标准化生产的手机、电脑用 PCB 板,单套系统可匹配每分钟 10-15 片的产线速度,24 小时持续工作,大幅节省人工成本;面对医疗、科研设备所需的 0.6mm×0.6mm 小字符 PCB 板,凭借高精度工业相机和镜头,能精准检出 0.05mm 偏移、0.03mm 笔画残缺,满足≤0.08mm 的偏移允许范围;针对多品种小批量生产需求,系统可储存 100 + 检测模板,10 秒内即可完成换型,无需调整硬件;更能一次性检出漏印、模糊、偏移、错印、反印等多种缺陷,彻底告别重复检测。
在具体缺陷检测上,创视自动化更是针对性优化,效果显著:
  • 漏印检测:通过均匀性环形光源 45° 安装保障光照均匀,自研算法将实时图像与标准模板逐像素对比,字符区与背景灰度差<15 即判漏印,换型直接调用模板,兼容不同规格产品;
  • 字符模糊:采用环形光 + 同轴光消除阴影,搭配远心镜头避免畸变,预设合格字符灰度波动标准,光源亮度随基板颜色自动调节,精准识别微小笔画残缺与边缘模糊;
  • 位置偏移:千万级高清工业相机 + 远心镜头实现 0.01mm 常规检测精度,可通过增加精密导轨进一步提升,实时计算 X/Y 轴偏移量,支持批量分析与数据导出;
  • 内容错误:大视野镜头覆盖所有字符,高均匀性面光源避免反光干扰,OCR 算法识别准确率达 99.99%,可识别印错、反印、缺笔画等问题,同步验证条码信息并对接 MES 系统,实现数据追溯。
       选择创视自动化的视觉检测方案,企业可收获多重核心优势:检测效率较人工提升 5-10 倍,单套系统替代 5-8 名检测员;漏检率从传统的 5%-8% 降至 0.1% 以下,误判率≤0.5%;检测数据自动统计追溯,质量分析仅需 10-15 分钟,异常处理效率提升 70%,全方位实现降本增效、质量升级。
          创视自动化作为深耕工业视觉领域十年的实力企业,专注于软硬件一体化解决方案,拥有光源、工业相机、视觉软件等完整核心产品线,已为全国 8000 余位客户提供服务,积累了超 20000 件一站式解决方案,覆盖电子、锂电、汽车、半导体等多个细分行业。无论是打光方案、光学成像解决方案,还是定制化视觉集成服务,都能精准满足不同行业的应用需求。
        如果你的 PCB 生产企业正被丝印检测效率低、漏检率高、换型繁琐等问题困扰,不妨选择创视自动化的视觉检测方案,让专业技术为你的生产赋能。
我知道了
