首页 楼宇自控 正文
回复
”能效监测“平台与“能效监控”平台的区别以及如何选择
楼宇自控 浏览:197 回复:1 收藏
藤蔓电气  2025-12-23 19:15
监测监控虽一字之差,但在能效管理中代表了两个不同层次和目标的系统。简单说,监测是观察和记录(感知),而监控是观察、分析并控制(从感知到分析再到控制方案执行)
下面的表格清晰地对比了两者的核心区别:
维度对比
能效监测平台
能效监控平台
核心目标
看见与知晓:解决能耗是多少、用在哪里的问题,实现数据可视化。
管理与优化:解决能耗是否合理、如何实时调整的问题,实现能效闭环控制。
核心功能
数据采集、计量、可视化(看板、图表)、统计报表、基础告警(如越限)。
包含监测所有功能,并增加:实时智能分析、诊断、自动策略下发、设备联动控制、优化算法(如需量控制、负载调度、用电保护定值设置)。
技术重点
传感器、计量表计、数据采集与存储、可视化技术。
在监测技术基础上,强化边缘计算、智能算法(AI)、控制逻辑、自动化接口、IOT设备接入
决策方式
人工决策:系统提供报告,由人工判断并采取行动。
自动化决策为主:系统根据预设规则或AI模型,自动执行优化控制,并通知结果。
输出成果
各类能耗数据报表、趋势图、对标报告
节能策略执行记录、优化控制指令、实时能效指标、自动生成的诊断报告量化节能效果。
在实践中,两者并非完全割裂,而是典型的进阶关系
  1. 监测是监控的基石:没有准确、全面的数据监测,任何优化和控制都是无源之水。
  2. 监控是监测价值的升华:监控平台将数据转化为自动化的、可执行的节能行动,实现了从认知行动的闭环。
先进的能效管控平台,本质上就是集成了强大监控能力的综合系统。
如何选择
你可以根据当前的管理目标和阶段来做选择:
  • 选择能效监测平台,如果你的主要需求是
    • 满足政府对重点用能单位能源在线监测合规性要求
    • 摸清家底,建立基础的能源计量体系和数据看板,解决看不见的问题。
    • 预算有限,或IT/自动化基础较弱,先从数据透明化做起。
  • 选择能效监控平台,如果你的核心目标是
    • 不满足于看数据,而要直接获得节能收益,追求投资回报。
    • 有大量可调节的用能设备(如空调、空压机、照明、生产线),需要通过自动策略实现精细化管理和需求侧响应
    • 已经具备较好的监测基础,希望向智能化、自动化管理升级。
简单总结:想知道 “用了多少能源,选能效监测平台;想进一步知道还能节约多少并让它按最优的方式运行,就需要能效监控平台
藤蔓数智能效管控系统,提供用电监测、计量、节能管控一体化服务。
我知道了
