首页 RS485/. 正文
回复
PROFIBUS转RS485协议转换网关详解,建议点赞收藏
RS485/232/442 浏览:102 回复:0 收藏
疆鸿智能  2025-12-23 13:37
RS485转PROFIBUS总线桥具备广泛的适用性,可便捷连接各类具备RS485接口且通信协议开放的现场设备,实现其与PROFIBUS主站系统的高效集成。该产品适用于变频器、电机起动与保护装置、智能高低压电器、电力参数测量单元、变送器、智能传感器及多种现场仪表等设备,打通不同协议设备间的数据通信,助力工业自动化系统的灵活部署与互联互通。
应用简单:用户根据本手册及提供的应用实例,可以在短时间内实现RS485转PROFIBUS连接通信。
透明通信:JH-PB-485是通用型通信产品,可实现PROFIBUS主站与设备之间通信报文的透明传输。
通用性强:JH-PB-485接口产品与设备通信协议无关。设备通信协议由PROFIBUS主站编程实现。本手册附有STEP 7编程实现通信协议的实例可供参考。
相关产品:对于一些开放的、应用广泛的通信协议,如MODBUS协议,本公司另有产品来实现PROFIBUS到这些设备的透明通信。
应用广泛:RS485转PROFIBUS总线桥,凡具有RS485接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与PROFIBUS主站的互连。如:变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
RS485转PROFIBUS总线桥技术指标
⑴ PROFIBUS-DP/V0协议,符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线的第3部分PROFIBUS规范;
⑵ 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
⑶ PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大输入/输出: <1> Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;   <2> Max Input Bytes ≤224 Bytes;<3> Max Output Bytes ≤224 Bytes;
⑷ 标准RS485接口,半双工; 字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选;波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;RS485主/从设备可选;
⑸ RS485最大通信报文长度:发送230字节或接收230字节;
⑹ 供电:1030VDC,200mA;
⑺ 工作环境温度:-20~65℃, 相对湿度≤90%(无冷凝);
⑻安装与产品尺寸:35mm导轨;40*110*74(mm)
⑼防护等级:IP20。
PROFIBUS转RS485这位协议“翻译官”天生擅长打破沟通壁垒,让不同协议的设备自在对话。它默默连起数据的孤岛,让信息如溪流般畅达。若想聆听它更多故事,欢迎随时交谈。让我们携手,用技术的温度,共同描绘更聪明的工业未来。
我知道了
