首页 分析仪表 正文
回复
音叉密度计的安装注意事项及维护要点
分析仪表 浏览:128 回复:0 收藏
pisonics  2025-12-22 16:10
安装注意事项:
1、安装位置选择:应尽量安装在温度梯度和温度变化小,无冲击和振动的地方。 2、防止腐蚀性介质接触:防止与腐蚀性或过热的被测介质相接触,以免损坏传感元件。 3、避免焊接管道:在安装时不得焊接管道,以免损坏传感器元件。 4、轻拿轻放:禁止摔放本仪器设备,尤其不能在超出密度计额定压力范围的环境下运行工作。 5、防止结冰:被测介质不允许出现结冰,否则将会损坏传感元件。 6、接线连接和校准:在接线连接时应注意保持良好的接触,避免信号干扰或接触不良导致测量误差或故障。安装完成后,还需要进行系统校准和参数设置等操作,以确保音叉式密度计的准确度和可靠性。
音叉密度计的维护要点: 1、定期检查:定期检查音叉密度计的接线和连接,确保没有松动或损坏。 2、清洁传感器:定期清洁传感器,防止杂质积累影响测量精度。 3、软件更新:如果音叉密度计具备软件更新功能,应定期检查并更新至最新版本,以获得最佳性能。 4、环境监控:监控安装环境,确保其符合音叉密度计的工作条件,如温度、湿度等。 5、故障排查:在遇到测量异常时,应按照操作手册进行故障排查,必要时联系厂家进行维修。
西安派声研发生产的音叉密度计在多个行业中得到了广泛应用,如石油化工、食品饮料、制药、水处理、环保、造纸、矿业和金属加工、能源、海洋学和环境监测以及实验室研究和开发。例如,在石油化工行业中,音叉密度计用于测量原油、天然气、炼油产品等的密度,帮助优化生产和质量控制;在食品饮料行业中,测量各种液体食品和饮料的密度,如牛奶、果汁、啤酒等,保证产品一致性和质量。
我知道了
