首页 现场仪表 正文
回复
佐格DM2000高精度镜面露点仪:精准测量无漂移
现场仪表 浏览:64 回复:0 收藏
zoglab  2025-12-22 15:51
在航空航天、半导体、制药、电力等领域,行业规范与标准对露点控制的精准性、实时性、可追溯性提出了严苛要求:
航空航天GB/T 1793-2008 《航空燃料水反应试验法》要求模拟航空煤油中水分对燃料的影响,需快速捕捉水分凝结风险以保障航电系统防潮安全;
半导体ISO 8573-3 《湿度的测量方法》要求高纯气体露点≤-76℃(对应水分≤0.1 ppm),SJ 2799-87《电子级气体中痕量水分子测定方法》规定镜面露点仪精度需在±1℃以内,直接影响晶圆蚀刻时的良品率;
制药无菌工艺GMP要求无菌车间湿度控制在35%~50%DB22/T 1959-2013《药品库房温湿度管理要求》强制对生产环境湿度实时监测,水分超标将导致药品微生物滋生,影响合规性。
在航空燃料水分监控、半导体高纯气体输配、制药实验室无菌环境、电力氢冷机组运维等场景的湿度及露点监测需求下,具备快速响应能力与无漂移特性的高精度镜面露点测量技术,往往是精准匹配各场景对湿度及露点数据核心诉求的关键选择——通过直接、可靠的露点温度测量,可为从源头规避数据超标引发的安全风险与质量隐患提供重要技术支撑。
佐格DM2000高精度镜面露点仪,可作为实验室湿度计量溯源的标准设备,为湿度量值传递提供基准,其测量精度与现场移动运维的灵活性,可以实现多场景适配。
DM2000高精度镜面露点仪
佐格自主知识产权的DM2000高精度镜面露点仪是一款集零漂移镜面测量与强制结霜自清洁于一体的国产化高精度仪器,能快速响应镜面凝结水汽的微小变化,具有高的灵敏度和露点变化。主要由镀金铜镜面传感器、7寸触控屏与智能控制单元构成,整机防水防尘,内置锂电池可长时间连续工作,支持串口、USB、以太网等多种通讯方式。
DM2000高精度镜面露点仪的检定遵循《JJG 499-2021 精密露点仪》
DM2000高精度镜面露点仪校准证书
核心功能亮点
无漂移精准测量数据可靠
采用无漂移露点测量技术,露点测量范围覆盖-30℃dp@温度传感器20℃~+90℃dp@温度传感器90℃),露点测量精度达±0.2℃dp,温度测量范围-40℃-90℃(露点探头工作温度),温度测量精度±0.1℃,可精准捕捉露点温度的微小变化。
稳定耐用适配复杂环境
传感器采用镀金铜材质,性质稳定、坚固耐用,兼具优异导热性与耐高温特性,能在多尘、温差大等复杂环境下长期稳定运行,保障测量一致性。
智能自清洁降低维护成本
具备自动污染动态纠正与自动设置测量基准点功能,使用更省心。
强制结霜快速响应测量更高效
搭载稳定的温度控制镜面与先进光路检测系统,响应速度达1℃/sec(加设定时间),强制结霜技术确保低温低湿场景下的测量精度,提升复杂环境的检测效率。
用户反馈
凭借精准、稳定、智能的核心优势,DM2000高精度镜面露点仪已赢得各行业用户青睐:
反馈
国内某头部制药企业QC部门反馈:洁净车间露点监测需严格符合GMP规范,DM2000高精度镜面露点仪的实时曲线显示与数据溯源功能,让露点管控可查可追溯,长续航也能满足冻干机批次生产的全程监测。
反馈
某跨国光学仪器厂主管表示:光学镜片镀膜时,真空腔室内残余水分需实时监测,否则会影响膜层附着力,导致镜片透光率不达标。传统露点仪在低温段精度偏差大。DM2000的镀金铜镜面传感器在低温下仍可以保持高精度,提高了整体工作效率,省去了大量返工成本。
实验室DM2000高精度镜面露点仪现场图
无论是高端制造领域对湿度监测长期稳定性的极致追求,还是制药、半导体等行业对合规生产中湿度量值可追溯性的严格管控,佐格DM2000高精度镜面露点仪均能为各领域露点参数管控筑牢精准防线,其输出的计量基准、校准结果与测量数据,共同构成品质把控与安全运维的坚实技术支撑。
我知道了
