首页 现场仪表 正文
回复
佐格Smart智能温湿度表,让每处环境 “心中有数”
现场仪表 浏览:70 回复:0 收藏
zoglab  2025-12-22 15:50
在家庭日常环境监测、小型酒窖储酒维护、图书馆古藏书管理、实验室样品存放等场景中,温湿度的稳定监测是避免不适、保障酒质、古藏书保存完整、确保实验重复性的至关重要环节。
佐格Smart智能温湿度表凭借专业级精度与人性化设计,把环境监测变成看得见的贴心服务,从家居生活到轻量工业场景都能轻松把控。
功能特点
01高精度温湿度测量
Smart智能温湿度表搭载高性能温湿度传感器,该产品严格遵循国家级规范《JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范》完成检定,配备专属计量校准证书。通过温湿度标准箱等高精度设备多点位比对测试,数据可直接追溯至国家计量基准(出厂均配备原厂校准证书,并支持溯源至国家计量基准),满足实验室、藏品仓库等场景对监测数据合规性、追溯性的专业要求。
Smart智能温湿度表检定遵循
Smart智能温湿度表校准证书
02宽视角大屏幕温湿度显示
采用高清液晶屏,不管是挂在墙上还是摆在桌面,从客厅角落到卧室床头,任意角度都能清晰读取温湿度、时间等信息。
03可按键查询最大最小值超低功耗设计
智能功能超实用,可以查询温湿度极值与平均值,长按能显示露点数据,提前预判结露风险;内置高精度时钟,兼具时间显示功能,一物多用更省心。
Smart智能温湿度表最大最小值查询
04
支持温湿度上下限报警
当温湿度超出预设上下限时,报警符号会自动闪烁提醒,不管是梅雨季仓库湿度超标,还是冬季卧室过于干燥,都能及时察觉并调整。
Smart智能温湿度表上下限报警
05人体舒适度设计
根据优化的SSD体感算法,Smart能实时显示当前温湿度环境中人体舒适度情况。
Smart智能温湿度表人体舒适度指示
06
整体采用特殊材质
外壳采用ABS+PC的材质,且阻燃,无毒无卤。具有高强度与高韧性,可以承受较大的冲击力,并具有一定的抗刮擦能力。
07
续航能力强
续航能力强,采用低功耗设计使用一节常规7号碱性电池可待机1,免去频繁换电的麻烦。
Smart智能温湿度表技术参数
应用场景
从婴幼儿照护场景的健康环境保障、轻量科研场景的实验精度支撑,到藏品存储场景的文物防潮防护、专业储酒场景的温湿度恒定管控。佐格Smart 智能温湿度表凭借专业级监测精度与人性化操作设计的双重核心优势,已成为多场景下的标准化环境监测仪器。
Smart 智能温湿度表·馆藏场景
JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》中指出,书籍类藏品保存温湿度区间为20℃50%-60%RH
浙江图书馆古籍藏馆使用Smart智能温湿度表
宋庆龄故居纪念馆使用Smart智能温湿度表
Smart 智能温湿度表 · 实验室场景
GB/T 27425-2020 《科研实验室良好规范》中指出,实验室通常温湿度区间为20℃-25℃40%-60%RH
Smart 智能温湿度表 · 婴幼儿场景
GB/T 45089-2024 03岁婴幼儿居家照护服务规范》中指出,婴儿适宜温湿度区间为20-26℃50-60%RH
Smart智能温湿度表以精准、实时的环境参数输出,为各场景的环境稳定性与安全合规性提供可靠数据支撑,深度适配现代环境管理对 可量化、可追溯、易操作的核心诉求。
我知道了
