首页 物联网 正文
回复
千兆级 ECAT 光端机:突破工业现场通信距离限制
物联网 浏览:44 回复:0 收藏
捷米研发五部  2025-12-22 14:28
JM-Fiber-ECAT 光端机(图1)
JM-Fiber-ECAT 光端机
产品概述
JM-Fiber-ECAT 光端机是捷米特自主研发创新的产品,专门为工业自动化控制系统、PLC/DCS 系统、信号测量及数据采集系统的现场各类设备而设计。这些设备包括各种 IO 设备、仪器仪表,以及输出 EtherCAT 信号的电压、电流、电量、温度、压力、流量、液位、电位、位置、烟雾、化学元素检测等各类传感器、编码器、计数器、变频器、伺服器、执行器设备。该光端机可对上述 EtherCAT 信号进行调理(如隔离放大、滤波和降噪)、光纤隔离、转换、传输和供电配电。产品透明符合并兼容 ISO15745-4/IEC 61158/IEC 61784-2/IEC 61800-7(EtherCAT)总线标准,透明支持任意 EtherCAT 上层协议,支持最大 100Mbps 的总线工作速率,内置电缆自动均衡器和时钟重定时功能。
核心特性
  1. 连接方式:支持点对点连接。
  2. 信号处理:支持 EtherCAT 信号调理,包括光纤隔离、放大、滤波、光纤转换和配电输出。
  3. 标准兼容:兼容 ISO15745-4/IEC 61158/IEC 61784-2/IEC 61800-7(EtherCAT)总线标准,符合 GB/T 18268(IEC61326-1)电磁兼容标准。
  4. 传输性能:最大速率 100Mbps,单段电缆最大通信距离 100 米;支持单模、多模光纤传输,多模传输距离 0~8 公里,单模传输距离 0~120 公里。
  5. 抗干扰能力:支持信号输入、输出及电源三端隔离,具备强大的抗干扰功能。
  6. 技术工艺:采用全表面贴装技术。
  7. 灵活定制:支持用户定制及 OEM 方式。
  8. 安装方式:独立模块 DIN35mm 导轨固定型。
技术参数
物理接口
  • 接口类型:RJ45 / 工业连接器 / 可定制(双口)
  • 接口标准和协议:ISO15745-4/IEC 61158/IEC 61784-2/IEC 61800-7(EtherCAT)总线标准
  • 最大速率:100Mbps
  • 单段电缆最大通信距离:100 米
电磁兼容
  • 电磁兼容标准:GB/T 18268(IEC61326-1)
防雷和浪涌保护
  • 电气间隙和爬电距离标准:符合 IEC 60664-1
  • 标称通流量:5KA
  • 最大通流量 Imax:10KA
光纤接口
  • 光纤种类:单模(9/125um)或多模(50/62.5/125um)
  • 光纤连接端面:PC/APC/UPC
  • 光纤数量:1/2 纤
  • 光发射波长:1310~1610nm(单模),850~1610nm(多模)
  • 传输距离:多模 0~8 公里;单模 0~10/20/40/80/120 公里
电源输入 / 供电方式
  • 供电电压:18~36VDC
  • 输入方式:独立供电 / 总线供电
  • 配电电压输出:24VDC 可选
工作环境
  • 工作温度:-40℃~+70℃
  • 存储温度:-40℃~+85℃
  • 湿度:0~95% 不结凝
  • 防护等级:IP20
外形尺寸与安装
  • 型号(模块导轨式):DG4
  • 外形尺寸(mm):114.5×99×22.5(长 × 高 × 宽)
  • 安装方式:导轨式安装
  • 材料类型:PA-66 / 金属铝型材
产品附加功能
JM-Fiber-ECAT 光端机提供多个 LED 状态指示灯,方便用户维护和故障判断,可显示光链路失效及电源状态。支持 SFP 可插拔光模块,光纤接口 ST、FC、SC、LC、E2000 可任意选择。
关于厂商
捷米(北京)科技有限公司(下称 JIEMITE 捷米特)成立于 2010 年,品牌为 “JIEMITE 捷米特”,拥有 12 年自动化行业经验,是北京市高新技术企业,在工业设备互联领域具备十多年丰富经验。公司专业从事工业通讯和控制产品研发、工业自动化控制系统设计、集成及技术服务,产品涵盖 IO 模块、协议转换器、物联网网关、PLC 以太网模块和电力电表采集网关等,具有丰富的 EMC/EML 设计经验,可提供深度定制化服务。
我知道了
