首页 高端数控机床 正文
回复
夹头规格下的高速精密加工利器
高端数控机床 浏览:6 回复:0 收藏
SHUNYUAN8888  2025-12-22 10:17
3C电子、精密五金等小尺寸工件加工领域,电主轴的高速+高精度+小夹持适配性是核心竞争力内装式三相异步感应电主轴,以6mm夹头规格为核心,结合60000rpm高速特性与严苛精度控制,成为小尺寸精密加工场景的优质选择,以下从参数特性、性能优势、场景适配性三方面展开分析。6260-C1.jpg
一、技术参数:小夹头规格的性能边界突破
参数设计精准匹配小尺寸工件加工需求,在紧凑规格内实现了性能与精度的平衡:
动力与转速的高效适配:最高转速60000rpm、最大频率2000Hz,配合2.4kW最大功率,可满足小尺寸工件的高速切削需求(如3C电子零部件的铣削、雕刻);最大扭矩0.25N·m虽低于大夹头型号,但结合6mm夹头的≥500N·cm夹持力,足以稳定驱动小直径刀具(如微型铣刀、钻头),避免高速运转时的刀具打滑。
精度控制的严苛标准:锥面跳动≤1.0μm、轴端静态偏摆≤5.0μm、振动值≤0.6mm/s,这一组参数直接保障了小尺寸工件的微米级加工精度(如手机中框的精细铣削、陶瓷基板的钻孔);配合气密封式设计,有效减少粉尘对精度的干扰,适配洁净加工环境。
辅助系统的场景化配置:冷却系统流量1.5~2.0L/min、压力≥0.25MPa,解决了高速运转的热变形问题;松刀气压≥0.55MPa、打刀伸出量0.4~0.7mm,保障6mm夹头自动换刀的稳定性,适配自动化产线的高效节拍。
二、性能优势:结构与部件的协同赋能
核心竞争力,源于小夹头+高刚性的设计逻辑,以及关键部件的优质选型:
紧凑结构的高刚性保障:内装式电机与主轴一体化设计,大幅缩短传动链,结合61.900mm的装配面直径,在小规格体积内实现了加工刚性的提升——这是小尺寸工件(如薄壁金属件)加工中避免变形的关键。
2. **部件选型的长寿命适配**:采用陶瓷球轴承+密封式油脂润滑,既适配60000rpm的高速工况,又通过密封设计延长了轴承寿命;前端自喷喷嘴的冷却设计,可直接冷却刀具,进一步提升微型刀具的耐用性。
智能化监控的基础配置:内置PT测温传感器与换刀位置传感器,既实现了电机过热保护,又保障了换刀精度,为自动化产线的无人化运行提供了数据支撑。
 三、场景适配性:小尺寸精密加工的精准覆盖
从参数与特性曲线看,应用场景具有明确的细分定位:
加工场景的精准匹配:针对铣削、钻孔、雕刻、磨削等小尺寸加工开发,6mm夹头适配微型刀具,可完成0.1mm级的精细加工(如精密五金件的纹路雕刻、电子陶瓷的微孔钻孔);若需拓展加工类型,可通过厂商定制适配更多小尺寸工艺。
材料加工的宽覆盖能力:可加工金属(合金、铸铁)、陶瓷、石材等多类材质,结合特性曲线的恒功率+恒扭矩区间(如60000rpm时保持0.25N·m扭矩),既能满足金属的高速精铣,也能适配陶瓷的精细磨削。
特性曲线的工况指导:功率-转速曲线显示,100%负载(S1)下功率随转速线性提升至2.4kW60%负载(S6)下功率可达1.7kW;扭矩曲线则显示,负载下扭矩稳定在0.22N·m——这为用户匹配微型刀具的切削参数(如进给量、切削深度)提供了量化依据,避免过载或性能浪费。
综上,电主轴以小夹头+高速高精度+高刚性为核心优势,是3C电子、精密五金等小尺寸精密加工领域的高效部件,其性能设计精准匹配细分场景需求,为小尺寸工件的批量精密加工提供了可靠解决方案。
我知道了
