首页 现场仪表 正文
回复
音叉密度计的技术特点
现场仪表 浏览:53 回复:0 收藏
pisonics  2025-12-21 17:56
1:高精度测量 音叉密度计能够提供高精度的密度测量,适用于各种工业过程控制。其测量精度通常可达±0.001g/cm³,能够满足大多数工业场景的需求。
2:高稳定性 该仪器在不同的流体压力、密度等物性变化下,测量结果依然能够保持稳定。即使在复杂的工业环境中,也能确保测量数据的可靠性。
3:抗干扰能力强 基于微处理器的电子转换装置具有良好的抗腐蚀性能,表面稳定性和耐温性能保证了在含有气泡或固体混合介质密度的表面上进行测量时的准确度。音叉密度计不受流体物性(如粘度、压力、密度等)的影响,能够测量含有固体或气泡的混合介质密度。
4:广泛适用性 音叉密度计适用于液态和气态介质,能够为多种介质的密度测量提供可靠的解决方案。无论是化工、石油、制药,还是食品饮料等行业,音叉密度计都能发挥重要作用。
5:易于安装与维护 音叉密度计可以直接安装于储罐和管线上,具有极高的性能价格比。其即插即用、免维护的特点,大大降低了安装和调试难度。同时,定期检查和清洁传感器,可以确保仪器长期稳定运行。
6:耐腐蚀与耐温性 能叉体及接液部分采用304/316L/HC276/钛合金/锆等材料,支持定制,能够在恶劣环境下稳定运行。内置PT1000温度传感器,覆盖了从低温-30℃到高温150℃,满足了众多应用场景的需求。
7:智能化与自动化 现代的音叉密度计更加智能化、自动化,拥有更多的功能和特性。例如,有些音叉密度计配备了智能传感器和数据处理单元,可以实现数据的自动采集、处理、分析和存储,极大地提高了生产效率和管理水平。
密度计,浓度计,超声密度计,超声波密度计,声阻抗密度计,声衰减密度计,声速法密度计,音叉密度计,科氏力密度计,光学浓度计,差压密度计,Na22密度计/浓度计,微波密度计/水分仪,电导率密度计,外贴式密度计,请关注联系西安派声信息科技有限公司,公司网站:https://www.pisonics.cn
我知道了
