首页 工业电源 正文
回复
TW581系列低压备自投
工业电源 浏览:94 回复:0 收藏
楚威电力  2025-12-18 16:12
  TW581系列低压备自投(自投自复)内置32位PLC,采用4寸彩屏友好界面设计,实时显示一次系统图及相关模拟量、开关量数据,集电压测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一身。具有显示直观、操作简单及易维护优点。TW581系列低压备自投(自投自复控制模块)主要用于690V以下配电系统对主备电源进行迅速可靠的切换,确保生产供电的可靠。广泛应用在电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦、铁路的低压配电系统中,具有电力参数测量功能,通过其标准的RS-485通讯接口及双绞线网络与监控系统连接,轻松实现数据的远方管理功能。在无UPS或者直流屏供电场合,可以配我公司的单相双电源切换模块(TW58A),性价比较高完美组合。
1、TW581系列低压备自投(自投自复控制模块)产品主要特点
●是针对低压配电系统设计,超小外型尺寸,适用于GCK、GCS、GGD、MNS等各种抽出式(包括1/4抽屉)、固定式及混合式的柜型安装。具有方便安装、布局合理、维护方便、节约电缆、安全可靠等多种优点。
●配合大视域4寸彩屏液晶显示终端,友好的人机界面,可直接监视设备运行状态、运行参数,以及修改定值和参数。
●全面采用嵌入式SOC(System On Chip 片上系统)设计、DSP(Digital Signal Processing 数字信号处理 )技术和冗余现场。总线技术,交流采样采用优化全波FFT(Fast Fourier Transform 快速傅立叶变换)技术,软件采用模块化、高抗干扰设计。
●内嵌PLC模块,具有多种备自投逻辑功能,用户可设定各种时间参数,充分满足现在电源切换需求。上电自投和充电过程可以选,方便用户根据自己的情况设置。
● 手动模式下装置支持软件手动操作逻辑判断,防止手动错误操作引起的线路并列故障(部分型号支持)。
● 装置电源、通讯状态、工况、告警均有LED指示,方便检测、维护系统。
● 具有多达4路电源的电压采集、14路的开入量采集和最多配置10路开出量的控制。
● 可与SIEMENS、SCHNEIDER、GE、AB等多种品牌的PLC联网;也可与KINGVIEW、FIX、WinCC、Intouch等软件组网。
2、TW581系列低压备自投(自投自复)产品硬件配置
(1)备自投本体装置(导轨安装或安装板平面安装)
(2)4寸彩色中文液晶显示设置面板
(3)显示面板和本体通讯线
3、TW581系列低压备自投(自投自复控制模块)产品安装
本体装置盘面安装
   选择合适的地方攻两个直径是4mm个螺钉安装孔(孔距参考安装尺寸图),取出TW581备自投本体装置,用螺钉将装置固定在配电盘上。
本体装置导轨安装
   在配电盘上安装35mm燕尾导轨,将本体装置卡放在燕尾导轨上。
显示面板安装
   柜门上按照显示面板尺寸图开孔要求开两个两个直径3mm小圆孔,一个直径18mm的大圆孔后,用产品自带的不锈钢螺丝固定显示面板。通讯专用线的DB9头插入本体装置的DB9母头,通讯线的MID8接口插入显示面板MID8母口。
TW581系列备用选型表如下:
我知道了
