首页 机器视觉 正文
回复
线阵VS面阵:3分钟搞懂工业相机的“选择题”,选对效率翻倍
机器视觉 浏览:149 回复:0 收藏
艾韦迅  2025-12-18 14:09
在工业自动化与机器视觉领域,相机选择直接影响着检测精度、生产效率和系统稳定性。今天,我们将深入解析线阵相机和面阵相机两大核心技术,帮助您找到最适合生产需求的视觉解决方案。
核心认知:线阵相机和面阵相机的本质区别
线阵相机和面阵相机的核心差异源于感光元件结构,这也直接导致两者成像原理、适用场景截然不同。简单来说:面阵相机是“一次性拍全图”的万能选手,线阵相机是“逐行扫描拼大图”的专属专家。
成像原理:瞬间定格 vs 逐行拼接
面阵相机的感光元件是二维像素矩阵,类似手机摄像头和单反相机,一次曝光就能捕捉到整个视场范围内的完整二维图像,无需后续拼接,成像过程直观高效。比如拍摄一个电子零件,按下快门瞬间就能获得完整的零件外观图像,直接用于缺陷检测。
线阵相机的感光元件仅为一行或几行像素,无法通过单次曝光获得完整图像。它需要依靠物体与相机的匀速相对运动(如传送带带动工件移动),以固定时间间隔(行频)连续采集一行行像素数据,再通过软件拼接成完整的二维图像。其成像逻辑类似扫描仪扫描纸张,是“动态累积”的成像方式。
核心认知:线阵相机和面阵相机的本质区别
成像原理:瞬间定格 vs 逐行拼接
选型避坑:3个关键问题帮你快速决策
很多用户在选型时容易陷入“参数越高越好”的误区,其实只要明确以下3个问题,就能快速区分线阵与面阵相机的适用场景:
  1. 被检测物体是静态还是连续运动?——静态/中低速选面阵,高速连续运动选线阵;
  2. 检测幅宽是否超过1米?——常规幅宽(≤50cm)选面阵,大宽幅(≥1米)选线阵;
  3. 检测精度是否需要微米级?——常规精度(≥0.1mm)选面阵,超高精度(≤0.01mm)选线阵。
温馨提示:如果预算有限、场景常规,优先选面阵相机;如果涉及高速、大宽幅、超高精度检测,线阵相机是仅有选择,且需提前规划同步运动控制方案,确保成像质量。
各有所长,精准匹配才是关键
线阵相机和面阵相机没有绝对的优劣之分,核心是匹配场景需求:面阵相机是“常规场景的效率担当”,以高性价比和广适用性覆盖大部分需求;线阵相机是“特殊场景的精度担当”,在高速、大宽幅、超高精度领域不可替代。
如果您仍不确定自身场景该选择线阵相机还是面阵相机可联系我们艾韦迅,可提供检测物体、运动速度、精度要求、幅宽等关键参数。
我知道了
