某冶金厂专注于高强度结构钢、特种合金钢板的研发与生产,核心轧钢车间承担着企业80%的钢材轧制任务。该车间采用“中控室西门子S7-400PLC+8台四辊可逆轧机+6台红外温度传感器”的控制架构,其中PLC作为控制核心,需实时接收每台轧机张力控制器反馈的轧制力(1000-3000kN)、辊缝位置数据,以及温度传感器采集的轧辊表面温度(800-1000℃),并基于这些数据动态调整轧机压下量、轧制速度等关键参数,确保钢材厚度偏差控制在±0.1mm内。
由于生产流程对Profbus总线的数据传输稳定性、实时性要求极高,而车间设备分散布局(中控室与最远轧机间距达150米),传统电缆传输方式难以满足实际需求,DP转光纤技术成为突破通讯瓶颈、保障生产连续性的关键方向。
二、传统传输方案痛点
车间最初采用传统屏蔽Profbus电缆连接PLC与现场设备,但在实际运行中,两大核心问题严重制约生产效率与产品质量:
1. 信号衰减严重:150米的远距离传输导致信号完整性损耗超30%,部分控制指令出现延迟或丢包现象,影响PLC对轧机的实时控制。
2. 电磁干扰频发:车间内大功率轧机启动时产生的瞬时冲击电流、变频器运行时的高频电磁辐射(50-200MHz),持续干扰电缆传输的差分信号,导致总线通讯频繁“闪断”。
上述问题直接引发连锁反应:
张力控制精度偏差超±5%,部分钢板轧制后出现局部过薄(偏差-0.5mm)或过厚(偏差+0.6mm),需后续返工修磨,增加生产成本;
温度数据采集延迟超100ms,PLC无法及时根据轧辊温度调整冷却水量,导致部分轧辊因局部过热出现裂纹,不仅缩短轧辊使用寿命,还会造成钢材表面压痕缺陷,产品合格率始终难以提升。
三、DP转光纤解决方案
为彻底解决通讯难题,企业技术团队经多轮调研对比,最终引入捷米特JM-DP-FIBER-S-A/B-R工业级光纤转换器,依托DP转光纤技术搭建稳定的远距离通讯链路。该方案之所以能精准适配需求,核心在于光纤传输具备抗电磁干扰、低衰减的天然优势,可有效规避车间复杂电磁环境影响,且单模光纤在150米距离内的信号衰减率不足0.1%,远低于传统电缆的30%,完美匹配轧钢生产的通讯要求。
针对轧钢车间的设备布局与工况特点,技术团队制定了精细化改造方案:
1.设备选型与拓扑搭建
在中控室西门子S7-400PLC的通讯模块旁,部署1台Ci-PF120型号DP转光纤转换器(支持双光口上下行级联,可同时接入4路光纤分支),匹配车间“8台轧机+6台温度传感器”的分组传输需求;按照“每2台轧机+1-2台温度传感器”为1个控制单元的划分,在每个单元附近的设备控制柜内,各配置1台Ci-PF110单光口DP转光纤转换器,通过单模光纤将单元内的张力控制器、温度传感器与中控室PLC连接,形成“PLC主站→Ci-PF120→光纤链路→Ci-PF110→现场设备”的全光纤通讯架构,彻底替代原有的Profbus电缆。
2.通讯参数优化配置
结合轧钢生产的高频数据传输需求,将所有DP转光纤转换器的通讯速率提升至12Mbps(支持6Mbps/12Mbps可选),既能满足张力控制器(每秒传输10次轧制力数据)、温度传感器(每秒传输5次温度数据)的实时性要求,又可避免高速率下的信号丢包问题;同时启用转换器的“DP总线信号增强”功能,进一步补偿长距离传输中的微小信号损耗,确保数据交互零延迟。
3.工况适配设计
考虑到轧钢车间的恶劣环境,DP转光纤转换器的工业级特性提供了关键保障:
波浪纹铝制机壳抗冲击强度较普通塑料机壳提升3倍,可抵御车间内重型设备运行时产生的高频振动(5-50Hz),避免内部元器件松动导致的通讯中断;
电源冗余与隔离保护功能,能将轧机启停时的电压波动(15-30V)稳定在18-36V的安全输入区间,防止电压骤升骤降损坏转换器;
DC18-36V宽电源输入设计,可直接接入车间现有24V直流供电系统,无需额外布线改造,仅用3天便完成所有设备的安装调试,大幅缩短停产时间。
四、改造应用效果
改造完成后,DP转光纤技术的优势在轧钢生产中全面显现,各项指标均实现显著优化:
1.通讯稳定性显著提升
Profbus总线的信号传输衰减率从30%降至0.5%以下,数据丢包率为零,通讯中断次数从改造前的日均3-4次降至零中断,PLC与现场设备的指令交互完全同步,彻底解决了信号延迟与干扰问题。
2.控制精度大幅改善
张力控制精度偏差从±5%缩小至±1.2%,钢板厚度均匀性完全符合±0.1mm的标准要求,无需再进行返工修磨;温度数据采集延迟从超100ms缩短至30ms内,PLC可实时根据轧辊温度调整冷却系统,轧辊过热裂纹问题彻底解决,使用寿命延长30%。
3.运维效率显著提高
DP转光纤链路稳定性强,技术人员无需频繁巡检Profbus电缆(原每天需2小时检查电缆接头、排查干扰源),维护时间减少60%以上;转换器内置的继电器告警功能,可实时监测光纤链路状态,一旦出现断纤或信号异常,立即触发声光告警并定位故障单元,故障排查时间从2小时缩短至15分钟内。
4.极端工况适应性强
该方案通过了车间极端工况的严格验证:夏季车间环境温度达45℃(轧机散热导致)、冬季低温-10℃时,转换器仍保持稳定运行;相邻车间进行大型电机调试(产生强电磁干扰)时,DP转光纤链路的信号传输未受任何影响,数据交互始终正常。
五、项目总结
此次DP转光纤改造不仅彻底解决了轧钢车间的通讯难题,更证明了该技术在冶金等高电磁干扰、远距离传输场景的超强适配性。改造后,轧钢产品合格率从92%提升至98.5%,为企业创造了显著的经济效益。同时,该方案为企业后续其他车间(如炼钢、热处理车间)的Profbus总线升级提供了可复制的应用范例,为推动整体生产向智能化、稳定化转型奠定了坚实基础。
