首页 电工仪表 正文
回复
RS485转多路电流信号输出技术实战应用指南
电工仪表 浏览:173 回复:0 收藏
smdzelec  2025-12-17 16:41
1.1 产品简介
SM701-D转换器是集成RS485通讯、多路电流输出于一体的高科技产品。它以高档ARM单片机为核心,由接口芯片、硬件看门狗电路等组成,具有性能稳定、性价比高等特点。
SM701-D转换器结构设计完全符合工业标准,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2 产品性能
 配有RS485通讯接口,可以进行参数配置。
 采用工业通用外壳,直接安装在仪表上。
 采用专用配置软件,可以与RS485智能仪表进行数据通讯。
 RS485仪表变量进行电流变送输出。
 支持标准的MODBUS 协议。
 支持单台RS485仪表。
 支持多种特殊RS485智能仪表。
1.3 主要参数
 外壳尺寸:长96 mm × 宽80 mm × 高25 mm。
 工作环境温度:-20℃~+80℃。
 储存温度:-25℃~+80℃。
 电源输入电压:DC 12~24V。
1.4产品选型
1.5产品接线图
1.6产品应用
嘉兴市松茂电子市场部
王艳平 18757399889
2025.12.16
我知道了
