首页 光学仪器 正文
回复
兰州长材拉伸率测量仪 在拉伸过程中实时测量记录
光学仪器 浏览:87 回复:0 收藏
lancekong  2025-12-17 14:29
长材拉伸率测量仪是材料力学测试领域的专用设备,主要用于测量长条形材料(如金属棒材、线材、管材等)在拉伸载荷下的长度变化百分比,并实时记录整个过程的数据。
在拉伸机上方布置两个激光测长仪,可在长材上捕捉两个参考点,及其拉伸前后位置变化,进而计算出长材的拉伸率。
长材自身弯曲测量:
长材拉伸前,可能本身存在弯曲。在其拉伸变直过程中,材料并未发生塑性形变,该段参考点的位置变化,不参与延伸率的计算。拉伸率测量仪内部还设计一个二D激光传感器,可由其采集到的Z轴数值,辅助判断长材是否存在弯曲。
适用行业:金属、塑料等在拉伸机拉伸检测过程拉伸率实时检测,记录。
测量过程简述:
1、拉伸机自动上料,预拉伸;将长材拉直;
2、二D激光传感器,采集长材的位置及拉直情况,并结合拉伸机传出的拉伸力,判断长材开始塑性变形的临界点;
3、伺服直线滑台同时工作,找到激光测长仪最佳的测量位置;
4、激光测长仪工作,测量出长材的拉伸量;
5、软件实时计算拉伸率并显示输出;
6、拉伸率测量仪需要结合拉伸机的出力情况判断采集数据的起始、和终止点。
显示内容:
(1)初始标定长度。
(2)标定区域的动态长度值。
(3)标定区域的动态拉伸率。
(4)标定区域的动态长度曲线。
(5)标定区域的动态拉伸率曲线。
技术参数:
测速测长仪基准距离(mm):1200,景深120;
测长仪精度:≤0.05%;
重复精度:0.02%;
测量频率(Hz):25,000/s;
长材拉伸率测量仪通过先进的传感技术和数据处理系统,实现了材料拉伸过程的全时程、高精度监测与记录。无论是接触式引伸计的直接测量,还是非接触式光学系统的远程捕捉,都能精确获取材料的变形数据并实时转化为直观图表。
我知道了
